• 厦华R2920白屏,有回扫线,且光栅呈枕形失真。
    分析可能视放电路或CRT异常。先检测视放板及CRT尾板。检测视放电路N801(TDA6108J)各脚电压,发现{6}脚电压为0V(正常值为180V),查{6}脚外接电阻R809(47Ω/1W)已严重变色,断电后测得{6}脚对地电阻为0Ω,显然N801已...
       2006-09-18
  • 厦华3868TH开机时有伴音有字符显示,但黑屏,约二十秒钟后,图像才
    该机采用厦华一号机心,采用东芝大规模集成电路TA8880CN来处理行、场信号及亮色信号。由于故障出现时亮度暗、无彩色等,故障应与主芯片TA8880CN有关。首先对N201(TA8880CN){5}、{19}、{36}、{50}、{59}脚供电端进行检测...
       2006-09-18
  • 厦华XT3468T自动关机。
    该机保护电路主要由VD360(FOR1B)可控硅等组成,分别对+B(125V)过流、27V过流、X射线进行保护。其中,VD361是X射线保护钳位二极管,VD362是+B保护钳位二极管,VD363是27V保护钳位二极管。为确定故障部位,逐一脱开VD...
       2006-09-18
  • 厦华XT-7662开机三无,面板上指示灯不亮。
    检查电源保险管F501烧黑炸裂,说明电源电路有严重的过流现象。经查:开关管V509(C4706)已击穿短路,大功率限流电阻R504(3.3Ω/10W)开路。更换F501、V509、R504试机,光栅呈“S”形抖动,开关变压器发出“吱吱”响声。更换主滤波...
       2006-09-18
  • 厦华XT-3468T图像严重镶边,不清晰,而伴音正常。
      微调中放锁相环谐振中周磁心。图像基本恢复正常。若此中周已严重失效,则必须更换。将中放组件从主板上拆下,并拆去屏蔽铁盖,用新品1442中周更换后再焊好屏蔽盖,将中放组件装回主板,微调1442中周,使声图最佳。  ...
       2006-09-18
  • 厦华E2930开机三无
    检查F501(4A/250V)炸裂发黑,开关管V501(2SK3116)已击穿短路,次级整流管VD510(BYT56J)也击穿短路,将其更换后故障排除。...
       2006-09-18
  • 厦华A346、A3416无屏显,换频道反应迟缓,无法自动搜索,行中心
    根据故障现象判断故障在行同步脉冲形成电路。该机的行同步脉冲由行输出变压器{10}脚经R362、C365、V805(C1815)再送至CPU(TMP87CH38N){26}脚,检查上述元件,发现R362(10kΩ/1W)开路,用10kΩ/2W电阻更...
       2006-09-18
  • 厦华E2930转换到音视频输入时有声无图,当无外接信号时,屏幕呈白光
    E2930采用三洋LA76832大规模集成电路,其{42}脚是视频输入脚,查其外接C235正常,更换N201(LA76832)后,故障排除。...
       2006-09-18
  • 厦华3465T自动搜索不存台,在图像/蓝屏间不停转换,按数字键可选择
      检查N201(TB1238){50}、{51}脚外接L204(TRF4001)中周,其内部管状电容已发黑变质,用TRF4001中周换上,并微调使其效果最佳,进行自动搜索,所有节目均能存储,各种操作均正常。...
       2006-09-18
  • 厦华U3418光栅呈水平亮线。
    检测场输出集成电路N301(TDA8351)各脚电压,发现{3}脚电压为0V,正常应为20V。测{3}脚外接电阻R339(1Ω/1W)阻值无穷大,测N301{3}脚对地电阻值,为2.7Ω,显然异常,正常时正测、反测分别为5kΩ和10kΩ。更换N301、...
       2006-09-18
  • 金星C7431F彩电,开机后有图无声,遥控手控均失控
      本机二次电源由CPU控制,有图像,说明CPU工作基本正常,但控制失灵,分析故障应在控制电路。该机CPU型号为CTV360,检查其{42}脚供电正常,{31}、{32}脚时钟振荡及{33}脚复位电压均正常,据以往经验,怀疑此故障与存储器N102不良有关。仔细检查N101与N1...
       2006-09-18
  • 西湖CP2528A彩电,开机三无,约3秒钟后,整机电源开关跳开
    此机型设有交流自动关机,据故障现象分析,为机内保护电路动作,造成CPU控制继电器吸合,断开交流电源。此机型采用并联自激式开关电源,且无须行频同步,可断开电源输出接入假负载检修,有关电路见图。先断开L862、L864、L865,在C862两端并入500Ω...
       2006-09-18
  • 乐华2108彩电,雷击后三无但电源指示灯亮。
    该机被雷击时正在收看,判断雷电是从市电电源进入,直观检查未发现明显烧焦、爆裂的元件;检查电路板,发现电源整流电路有一处铜箔烧断;测量保险丝未断,电源开关管和行输出管无直流短路现象。 用导线将烧断的铜箔接通,断开行输出电路,接假负载通电试机。测量...
       2006-09-18
  • 乐华N21K3型彩电通电瞬间红色指示灯亮一下然后熄灭
    再拔掉电源插头,约一秒钟后红色指示灯又亮一下,荧光屏始终无光。 故障是行输出电路未工作造成。在开机状态测Q606基极电压,如果为低电平,则Q606并没有导通,而IC201的13脚无行激励脉冲输出。再检查17脚行振荡电源供电端电压为0V。沿着17脚供电电路查出Q206集电极...
       2006-09-18
  • 福日HFC-1824型机三无,机内发出“吱、吱声,更换行输出变压器可
    测主电压为50V左右,关机后测行管集电极对地电阻(黑笔接集电极,红笔接地)在10kΩ以上,无直流短路故障迹象。换行输出变压器后开机,光栅出现,测主电压为110V,正常,只是听到行输出变压器发出轻微的、断续的“...
       2006-09-18
  • 福日HFC-2125型机整个荧光屏几乎无光栅,只有左上部有一块不大的
    此故障从荧光屏上有亮斑闪动,不难判断显像管已具备所需的各种发光条件,即行扫描电路正常、伴音正常,说明公共通道及12V电压正常,而12V电压又是由行逆程脉冲整流滤波得来的,这也证实行扫描电路正常。 在视放电路正常的情况下,故障只有三种可能:一是TA7698AP的色差输出脚2...
       2006-09-18
  • 高路华TC-2918型彩电出现三无故障,但电源指示灯亮
    电源指示灯亮,开关电源输出正常。测试行输出管Q404的c极已有135V电压,但b极却无负压,显然行扫描电路有故障。手摸行推动管Q402供电阻R416(5.6kΩ)无温升,测行推动管c极无电压。焊下R416检测,果然已开路,换新后试机,光栅出现。...
       2006-09-18
  • 乐华RB25K9彩电场幅小
    试用总线调整场幅,不能回到正常幅度。检查场输出电路电压、管子放大倍数是否基本正常,如正常再测试场反馈电路相关元件,发现R452(1Ω/1W)阻值变大,使场负反馈量增加,引起场幅缩小。更换R452即可。...
       2006-09-18
  • 乐华RB25K9彩电屏幕上有干扰线
    根据经验,由于电源或行电路有元件接触不良打火会引起上述问题。测量+B135V正常,测量190V视放电压偏低。测量VD552正常,无打火现象。轻轻触动相关元件,当拨动电容C562(22μF/250V)时,屏幕光栅闪动,...
       2006-09-18
  • 彩电场输出引脚功能,参数表!
      彩电场输出引脚功能,参数表! ...
       2006-09-10
