• 彩电维修中无需调试的代换方法
    1.90°移相网络AFT中周和38MHZ像检波中周彩电的维修调试,莫过于90°移相网络AFT中周和38MHZ图像检波中周难调。从这两只中周损坏的情况看,都是中周内附镀银瓷管电容发黑,只要更换的电容容量选择准确,即可避免艰难的调试。方法是先卸下中周并记好两中周的原焊接位置,捣碎发...
       2006-10-19
  • 新型电视机故障查找方法有别
    1. IC总线机故障现象与普通电视机的故障现象,分析时是有所差别的。 如有一例的故障现象为:刚开机时一切正常,一段时间后图像消失,场幅压缩,屏幕左边有跳跃花点。 以普通电视机的原理来分析,高压打火是屏幕有花点的表现,但又为什么会使图像消失,场又收缩呢?我们知道,同时出现两三种故...
       2006-10-19
  • 乐声MX-3机芯的电视机声音不能调大
    出现这种情况不一定是电视机硬件的问题,MN152811TZX CPU如果受干扰或某种情况进入了“旅馆模式”,电视机就表现为图像正常,音量只能开到一定大就不能再大了,“F”、“N”和“定时关机”键不起作用,音量“-”键运用自如。此时,我们将遥控器的“定时关机”键和电视机上的“音量...
       2006-10-19
  • 行输出变压器(FBT)的几个问题
    一 检查 FBT的绝缘损坏状况在大多数情况下要借助兆欧表的检查。 (1) 绕组间的绝缘检查:用兆欧表对其检查,正常为2000M欧以上(雨季约在1000M欧左右),一出现击穿,通常只有100M欧以下,也可能为0。 (2)将兆欧表正极夹在ABL引脚,负极夹在高压帽上的弹片上,摇动兆...
       2006-10-19
  • 显像管高压嘴打火故障的根治
    南方气候潮湿,显像管高压嘴打火是电视机很常见的故障。一般的处理方法是拆下高压线卡簧,将卡簧连同显像管高压嘴仔细清理干净重新装上。由于显像管高压嘴是一个凹窝,里面很难清理干净,高压线卡簧又恰恰是从里面卡上,所以往往清理过后故障消失,但使用一些日子又旧病复发。为了能彻底解决这一故障...
       2006-10-19
  • 专家解答彩电消费四大疑点
    疑点一:43会被淘汰吗? 专家解答:不会。数字电视节目本身就具有169和43两种信号源,目前开通的数字电视就是4:3的,如果用169的屏幕播放43的信号源时,就会出现全屏画面扭曲失真的现象;43屏幕的电视兼容性也更强。像TCL的43电视机,就可以在43和169...
       2006-10-19
  • 液晶电视机的保养常识
    在液晶电视机中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了,在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使液晶电视机起死回生,变得和新的一样。 避免屏幕内部烧坏 记住,CRT电视机能够因为长期工作而烧坏,对于液晶电视机也如此。...
       2006-10-19
  • 如何排除彩电屏幕的彩斑
    彩电屏幕出现彩斑的原因一般由以下原因: 1、彩电的近周围放置了带有磁性的物品,导致显象管被磁化。 2、彩电内部的消磁电路损坏 3、彩电显象管损坏 排除方法: 1、对于第一种原因,用户首先将有磁性的物品(如音箱等)搬离彩电至少一米上,关闭彩电电源(必须关闭彩电上的总电源,不能遥控...
       2006-10-19
  • 液晶显示器使用六大戒条
    其实自从液晶屏(LCD)诞生开始,关于如何维护它这个话题就从来没有停息过。一方面因为液晶显示器相对来说比较娇贵,容易损坏,另外它的价格也要比普通显示器贵得多,过去也算是奢侈品了。没有人会希望自己花巨资购买的商品,用个一年半载就坏掉。那么如果你购买了液晶显示器,究竟应该如何维护呢...
       2006-10-19
  • 雷击机的维修经验---检修雷击机方法
    雷击机一般较难修复,因为这种故障机根本无迹可循,靠我们以前的维修经验并不能够快速的判断故障部位,这就给我们上门维修造成很大的麻烦,因为我们不可能在用户家里待很长的时间,而且就算带板回来维修,也会用很长的时间,所以在这里将一些雷击机的一些检修经验拿出来和大家讨论,以改善我们的维修效果。&nb...
       2006-10-01
  • 熊猫3606型彩电不能存台
    查CPU(M50436-560SP)及存储器(M58655P)等相关电路正常,发现主板上12V电压仅为9V,其余电压均正常。查12V稳压调整管Q701(DF303)的c、b、e极电压,分别为15V、10V、9V,判断Q701性能不良。更换Q701,故障...
       2006-09-18
  • 金凤牌C54E3C彩电,开机10分钟左右后三无,轻击线路板或关机一段
    对电源电路或行扫描电路的可疑部位的焊点进行补焊后,故障依旧。待三无故障出现时,测得开关电源各输出端电压均正常,测行管V432 c极(见附图)电压为115V正常,b、e极电压均为0V,查R435正常,焊下V432引脚测得其b、c极与b、e极均开路,更换后...
       2006-09-18
  • 凯歌4C51C彩电开机有伴音、无光栅,在关机瞬间屏幕上光栅亮闪一下
    根据故障现象判断该机的电源、行输出等电路正常,对视放电路进行重点检查,测R、G、B信号输入端电压由正常的3.5V下降到1V左右。视放板上的R、G、B信号分别来自色度、亮度信号处理集成电路TDA3562A的{13}、{15}、{17}脚,为了判断故障范围...
       2006-09-18
  • 上海Z247—5Dl型彩电图像及伴音正常但不能再选台,按动菜单选项键
    因该机型内部未设计TV/AV转换电路,而CPU芯片TMP47C837N具有这种功能,当用户无意按下遥控器TV/AV键时,CPU进入AV状态,且自动取消节目“+-”及其相关的一切功能,同时屏幕显示“录像机”字符;此时又因TV节目无法转换而继续播放TV节目...
       2006-09-18
  • 乐声29GF30R彩电经常自动关机
    观察该机出现故障后指示灯不断闪动,图象有上下跳动和场幅扩大的现象,并测得IC总线上的电压有轻微的跳动,怀疑由IC总线控制的几何失真校正IC:TA8859P有问题,换之,故障还是存在,根据故障出现时IC总线的电压有跳动的现象,查各挂接IC总线的IC,当查...
       2006-09-18
  • 维高29寸彩电开机后30秒内图象伴音均正常,过后图象雪花增大图象扭曲
    此机是由一片TDA8362完成中放,色解和扫描产生的任务,查当图象变化时高频头调谐电压不变,这说明故障不是由调谐电压引起的.再查高频头AFT电压发现此电压不稳.分析此机采用TDA8362来完成中放,色解,扫描发生等功能,此IC的视频检波和AFT电路采用...
       2006-09-18
  • 厦华U3418开机三无,机内有“吱吱”声。
    如图所示, 测行管V302(C5422)集电极对地电阻值为0Ω,为区分是V302击穿或其外围电路短路,吸空V302集电极引脚,再测V302集电极对地电阻值为无穷大,再测集电极焊盘对地电阻仍为0Ω。检查该支路元件,发现C325、VD305均已击穿短路...
       2006-09-18
  • 厦华U29F1有伴音无光栅,显像管不亮。
    U系列机的开关电源与行输出电路比较独立,电路所需的各种电压均由开关电源提供,行输出电路仅提供显像管所需的各种电压。测CRT尾板上X802无200V电压,也无加速极及灯丝电压,再测行管集电极电压也为0V,行输出变压器{3}脚也为0V,再往前测,L3...
       2006-09-18
  • 厦华R2920光栅呈水平一条亮线
    根据故障现象,初步断定场扫描电路异常。测场输出块N301(TDA8359J)各脚电压,发现{3}脚电压为0V,正常应为15V。进一步检查发现限流电阻R516(0.33Ω/1W)开路且变色,同时N301{3}脚对地击穿短路。更换R516、N3...
       2006-09-18
  • 厦华R2916图像顶端有5cm宽的细密回扫线,伴音正常。
    测场输出集成电路N301各脚电压,发现{6}脚仅为2.1V,正常应为45V。沿该支路往前查,发现限流电阻R108(0.33Ω/1W)阻值已达500KΩ多,测{6}脚对地电阻值无短路现象。更换R108后试机,故障排除。 ...
       2006-09-18
