针对LED液晶电视频繁出现开机后背光亮一下即灭的故障,一直困惑着维修人员,故障点到底是在屏上还是在电路,去到客户家怎么维修?笔者摸索出一套行之有效的维修方法,与大家分享! 1、必须了解高压输出的方式 ...
田野 2023-03-17
接修一台小米二代32寸液晶电视,故障表现为有声音没有图像,检测灯条损坏,更换灯条后,电视恢复正常;为了更耐用决定降低灯条供电减小电流,使电视更耐用。按遥控器信号源,调到TV模式,按遥控器菜单+1147,进入工厂模式,屏参设置,OK键进入 背光...
xhxh 2023-03-16
组装机采用VS.T53UA3.2主板指示绿灯亮遥控面板按键开机无反应
一台杂牌液晶电视,故障表现是亮绿灯遥控面板按键开机无反应,此机主板型号是VS.T53UA3.2,拆开检查主板各电压,无意间碰到电源芯片1118 3S14 1833异常烫手,赶紧关机检测发现该芯片5-6两脚3.3V,输出端阻值接近为零严重短路,...
黄河浪 2023-03-15
一台广州产夏浦LE26A型液晶电视(铭牌见图1),故障为不开机但电源正常。该机采用三合一板,就是电源板、背光压板、主板是在一块板上。 若购买一体板,要100 元左右。手上正好有一台组装的26英寸LED液晶电视。拆机对比,屏线是一样的,主板是网...
邱金耀 2023-03-13
一台索尼组装液晶彩电(22英寸),红色指示灯亮,不开机。将电源适配器通电,用万用表直流电压挡测12V电压正常,故障点应该出在主板。拆开机壳,接入12V电压,红色待机灯亮,无论是按按键板上的“待机键"还是按遥控器上的“开/关”键,均无效,不能开机。由...
刘祥平 2023-03-07
一台海信TLM26V68X型液晶电视机,背光一闪即灭,伴音正常。拆开机壳,先观察电源部分滤波电容未见异常,又测5V、12V电压均正常,但在背光亮时,用万用表交流挡测T807高压变压器输出电压略高,应急维修时在T807与输出端(XP...
刘祥平 2023-03-05
液晶屏组件由背光源、光学部件和液晶基板组成。液晶基板由两片玻璃板作基板,根据屏幕大小制造平板玻璃大小,后将两片玻璃基板做成一个扁平盒子,盒子里面注满了TN型液晶。液晶电视利用向列性液晶分子在电场、磁场作用下排列方向有序改变,采用严格的...
曹泓俊 2023-03-05
逻辑板320AP03C2LV0.1(配屏LTA320AP02)故障维
三星屏LTA320AP02用在TCL L32E09、L32F19、LCD32K73、L32M61B、L32M9B、L32F19BD和海尔L32K1A、L32R1B、L32B1、LB32K1及长虹LT32900、LT3...
赵一鸣 2023-03-04
乐视L554UCNN超4 X55屏幕LVU550CSDX E1 V6边板ST5461D04-1-XL-2、ST5461D04-1-XR-2,这款机型屏幕的通病是灰屏、横竖彩条干扰、花屏等等,原因是两条边板的C78漏电,拆去立马OK...
三生有电 2023-03-02
液晶彩电黑屏故障通常有三种表现形式:一是指示灯不亮,彩电无任何反应;二是指示灯能点亮,但显示屏不亮,扬声器中无声;三是开机后扬声器有正常的声音,但显示屏不亮(本文所指的显示屏是多数液晶彩电常用的常黑屏,即"NB”屏;而常亮屏,即“NW"屏,不在本文...
张祥 2023-02-27
接修一台康佳LED42F3300C型液晶电视(背光驱动芯片为OZ9902A),屏幕不亮,经检查发现背光电路一只升压二极管损坏,型号是SB2200,用RU4代换后,背光电路能工作,图像正常,但二极管发热迅速,马上关机。经查资料发现S...
宋华 段丽红 2023-02-27
此逻辑板是在CMO奇美V420H1-L11液晶屏上使用的逻辑板。此逻辑板接收双通道LVDS接口界面信号,即LVDS信号分奇、偶差分方式传送,支持1920x1080高清格式信号显示处理,提供显示16.7MB真彩色(8Bit/色)。要求主板...
曹泓俊 2023-02-25
接修一台小米L55M5-5A液晶电视,故障表现为灰屏,只能这样修了,可以少收客户费用,毕竟屏故障不知能用多久。图像,虽然不是十分完美,但也不差。 ...
kk2017 2023-02-24
COF型号RM76311FC-805的VGH、VGL、VDD、STV、STVR、(并联)STVD、(并联)STCD、0E、CKV、6.9V点位如下图所示。 ...
威彩电子 2023-02-20
COF型号RM76320FB-61A的VGH、VGL、VDD、STV(IN)、STV(OUT)、0E、CPV、7.V、GND点位如下图所示。 ...
威彩电子 2023-02-20
COF型号RM76370FC-80K的VGH、VGL、VDD、STV、STVR、0E(3.2V)、CKV(1.6V)、ATV(OUT)点位如下图所示。 ...
威彩电子 2023-02-20
