在液晶彩电中,各项控制功能以及声音、图像的处理均需按照一定的程序进行。程序是液晶电视的“灵魂”,主板上的CPU正是在程序的“指挥”下,实时“调动“相关硬件并控制其控制状态,以完成预设的功能。这里所说的程序就是常说的软件,它在液晶彩电中扮...
吴铭 2023-04-11
接修一台杂牌组装机液晶电视,故障表现为红灯不亮不开机,板号TP.56.PA671,测12V正常,5V正常,3.3V只有3.08V。查板号有个通病,1118输出不正常,用1117 3.3V并接后开机红灯亮,开机正常,故障...
美丽时尚坊 2023-04-09
接修一台液晶电视故障为灰屏,边板芯片M106-11上方8个0欧电阻没有电压和一个59A丝印电阻,59A丝印=400欧姆,0欧电阻正常输出为9V(包括59A),有几组是9V到12V的跳变电压。焊接过程:吹下来后清理好残留锡,中间散热的比较...
1170466603 2023-04-03
37英寸液晶电视T370XW02屏开机后图像有镶边现象的维修
一台37英寸液晶彩电(AU屏,型号是T370XW02),开机后字符与无信号时的雪花点均正常;接上信号后,在图像亮的部分有彩色镶边现象,如图1所示。仔细观察故障现象,发现越亮的部位镶边现象越严重,在亮度低的地方,图像基本正常,好像上...
陆中华 2023-04-03
AOC冠捷电视采用715G6619-C01-002-004C主板VG
最近一客户送修AOC液晶32寸电视,故障为VGA显示无信号,检测HDMI正常,VGA输入显示信号,确定为主板故障。拆机机器,检测到3个0603的贴片75R电阻分别是阻值增大和开路,更换后故障依旧,这下蒙圈了,其它电阻是0402没丝...
潮修家电 2023-03-31
最近回收了一台小米L55M5-AZ液晶电视,故障现象是开机灰屏,客户说有拆开看过说屏坏了,想买新的,于是60元成交。回家拆机,找电压,VGL-8.9V,VGH-11V左右,VAA-2V左右。关机查电容无漏电。断开右排线,左边图像...
15995824879abc 2023-03-31
接修一台乐视X50 AIR,故障现象是开机黑屏无图像背光不亮能听到广告背景音乐,判断是逻辑板坏,如果更换逻辑板后出现灰屏无图像有背光,需要刷逻辑程序:方法拷贝letvDeviceAttrUpgrade918.ini 进U盘(FAT32格式) 开机 ...
广西本土 2023-03-31
这台联想液晶电视是从废品站收到的,故障表现为不通电,拆机后查300V有,未见明显烧痕,黑色的电路板也不好跑线路,凭经验直接查PFC电路,发现一2.2MΩ电阻减小为400多KΩ,更换后工作正常,故障修复。 ...
yyd2011 2023-03-31
一台厦华TS2580彩电,图像中间有闪电状条纹,如图1所示,且高压包发出吱吱声,伴音中也有干扰杂音,但遥控、键控正常。 仔细观察图像,行幅、场幅均正常,这说...
孔德因 2023-03-30
LC320WXE-SBV2液晶屏是一款低成本的国产屏,如图1所示,其面板尺寸为31.5英寸,分辨率为1366x768, 上屏电压为+12V,内部安装有10只EEFL灯管,已广泛用于创维、康佳、TCL等品牌液晶彩电中。 ...
周富国 2023-03-30
接修一台夏新LC-40HWT2A液晶电视,故障表现为开机闪一下就黑屏了,测量24V正常,怀疑高压板故障,高压板板号24V40WD2S HIP0212A REV4.1,测量c144 ,c145,c178,c179,c133,c225,c152,...
官修qq 2023-03-29
在液晶彩电电源板和主板中,经常采用DC-DC降压和升压变换IC芯片,将供电电压降低和提升到需要的电压,如将12V电压降为5V,将5V电压降为3.3V,将3.3V电压降为1.8V等,为小信号处理IC和cPu电路等电路供电;将12V电...
孙德印 2023-03-28
关于液晶屏钦排线接触不良情况,笔者也碰到过几例,其才例故障现如图1所示。拆开屏体上方的铁可以看见屏体软排线, 如图像有变化说明确有接触不良处。于这种接触不良的处理方法有以下两种,仅供参考。 ...
孔德因 2023-03-25
一台厦华LC40HU35液晶电视,二次开机时,烧大功率场效应管V502。分析检修;此机采用单独电源板,其电路由三部分组成:一是以L6563A为核心构成的PFC功率因数校正电路,给主电源供电;二是以DH321为核心构成的副电源,输...
唐宗伟 2023-03-25
接修一台金正24寸电视,通电红灯亮,按POW键和遥控开机键,多数情况下不能转灯,偶尔一次能转绿灯开机,使用几分钟或十来分钟又转红灯待机。拆机检查主板上电源,未发现有短路元件,检查两只三端电压似乎正常,接上示波器,也未发现电源有干扰...
DLJwmg 2023-03-22
接修一台乐视L433LN液晶电视,故障是灰屏,有开机音乐,没有图像,但是有背光,拆机后量了一下电视机主板各电压正常,重点测试逻辑板的电压,逻辑板型号是6870-0532A,上面的vgh电压0v,拔掉通往屏幕的左面排线,右面排线接上,vgh正常,...
海角天涯1972 2023-03-21
注:以下屏可选配驱动板名称,PC板:RM3251/RM3451/RM3331/RM5251/RM5451/RM5452/NM5652/RH7881;AV板:RA2331/RA2251/RA2451;TV板”:RT6331/RT6601/RT6...
吴铭 2023-03-17
