  2. 彩电维修
  3. 国产彩电维修
  • 液晶COF模块8697-BCYA7飞线点位图
    COF型号8697-BCYA7的VGH、VGL、3.3V、GND、STV、STV(OUT)、CPV、0E点位如下图所示。 ...
    威彩电子   2023-02-10
  • 液晶COF模块5253-ACBPQ飞线点位图
    COF型号5253-ACBPQ的VGH、VGL、3.3V、GND、STV1、STV2、STV1R、0E、0E2、CKV点位如下图所示。 ...
    威彩电子   2023-02-10
  • 液晶COF模块5253-BCBR3飞线点位图
    威彩电子   2023-02-09
  • 液晶COF模块5276-ACBR6飞线点位图
    威彩电子   2023-02-09
  • 液晶COF模块8651-ACBD7飞线点位图
    威彩电子   2023-02-09
  • 液晶COF模块8656-F飞线点位图
    威彩电子   2023-02-09
  • 液晶屏COF边板8656-HC502飞线点位图
    威彩电子   2023-02-09
  • 用灯泡代替保险丝检修液晶电视电源板的方法
    在检修CRT彩电电源时为防止扩大故障和屡烧开关管,常用一只220W灯泡临时代替保险丝,但在维修液晶电源时老经验有时要误导我们。在《创维42L28RM-F液晶电视不通电的故障维修》一文中张兵先生摘板检修液晶电视电源就遇到“即使所有负...
    孔德因   2023-02-09
  • 金正32英寸液晶电视按键错乱的故障维修
    接修一台32寸液晶电视按键乱码,按信号源,菜单,声音±无反应,按频道±显示信号源和上下移动光标,于是检查按键供电3.3伏正常,上拉电阻4.7K正常,其他按键电阻与对应的电压计算也正常完全没有偏差,于是怀疑CPU,手摸CPU非常烫手即使按压5秒...
    dgc738681835   2023-02-07
  • BOE京东方边板HV320WX2-261_X-PCB-X0.0实测电
    最近接修一台32寸创维液晶电视,故障表现为灰屏故障,换DC-DC芯片(MAX17126B)故障解决。此32寸屏国产机居多,颇具代表性现将实测数据分享给大家,供参考,各测试点如图。 VGH:...
    songhang   2023-02-06
  • 京东方HV320WX2屏上半部无图像飞线技改方法
    接修一台液晶电视,故障表现为上半部分无图像,拆机后对比右边两个耳朵,0.75v的点上耳朵却有一点几伏,飞线到下面耳朵同一点就正常了。 ...
    阿彬电子虫   2023-02-06
  • 用飞线法修复京东方HV320WX2-206满屏横线的故障
    接修一台液晶电视,采用的是BOE京东方HV320WX2-206液晶屏,故障表现为满屏横线。如下图所示,技改方法是屏玻璃从外往里第六条,边条从外往里第七条进行飞线操作。 ...
    张利明   2023-02-06
  • HV320WX2-206屏COF无VGH电压灰屏的维修
    接修一台海尔液晶电视,该机送修时屏暗,刚开机时可以看见屏幕上有横线。拆机后检查发现COF上无VGH电压,于是直接从逻辑板上VGH飞根线到COF上就好了。 ...
    顺民家电   2023-02-06
  • 用屏断线飞线法修复HV320WX2无字符花屏和白屏等故障
    针对HV320WX2-201、HV320WX2-206、HV320WX2-100出现无字符,闪花屏,白屏,竖条走动,图像反应慢等,电压: 24v、-7.9v、7v、3.3v等电压都有,修屏的朋友们应该很清楚次类通病,ito断线或者 腐蚀,导致x竖tab给y供电和...
    gf2133   2023-02-06
  • 6870C-0370A逻辑板正屏与倒屏的技改方法
    针对6870C-0370A逻辑板,拆除R24后为正屏,短接R24后为倒屏。 ...
    好易修   2023-02-06
  • 6870C-0414A逻辑板正屏与倒屏的技改方法
    针对6870C-0414A逻辑板,拆除R24后为正屏,短接R24后为倒屏。 ...
    好易修   2023-02-06
  • 华星ST4251B01-1液晶屏花屏技改方法
    华星光电ST4251B01-1花屏改法,七脚主板接地了,断开,接3.3V正常。 ...
    好易修   2023-02-05
  • 奇美V500DK2-CKS2换屏或换主板后花屏和改分辨率方法
    奇美V500DK2-CKS2换屏或者主板后花屏等高分辨率改屏参左7脚或者右7格式脚接低电平或者高电平3.3V,如下图所示。 ...
    好易修   2023-02-05
  • ST315A04-1液晶改倒屏技改方法
    针对ST315A04-1液晶屏,改倒屏的方法是:OD EN位置短接一下即可,如下图所示。 ...
    好易修   2023-02-05
  • LC490EGY液晶屏有横线干扰的技改方法
    针对2016年以前液晶屏体LC490EGY-SHM1、LC490EGY-SHM2、LC490EGY-SHM3出现横线、屏闪、横带等故障的技改方法是:如下图所示,加个电压让干扰小时,显示效果更好。 ...
    好易修   2023-02-05
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 29
  • 30
  • 31
  • 179
  • 180
  • 下一页»
  • 1液晶电视花屏故障实例与对照参考
  • 229种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
  • 3液晶电视TCON板原理讲解(图)
  • 4用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
  • 5小米系列液晶电视刷机教程(图)
  • 6小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
  • 7液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
  • 8液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
  • 9通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
