• 京东方屏采用HV320WXC-200边板换屏和换主板后花屏的技改方法
    如果京东方屏(BOE)采用的边板型号是HV320WXC-200_X_PCB-X0.0换屏或者换主板后花屏的话,可以技改,从排线供电处往里数第9根线接地进行技改即可。 ...
    好易修   2023-02-05
  • 由电容导致厦华LC-32HU36液晶电视电源板损坏的维修
    接通电源,机器无任何反应。查220V保险丝已烧断,说明电路有过流故障。查N502有源功率因数校正芯片FAN7529,该芯片电源端⑧脚对地已短路,V501功率因数校正管K3469的D、S极已击穿短路;N507主开关电源芯片STRNW...
    方位   2023-02-05
  • 液晶屏NT39538H-C1272A边板关键点电压
    NT39538H-C1272A边板关键点电压如下图所示,如果CPV断了,会出现上下分界线,而下部分还会抖动与伸缩,如果STVD断了,开机时屏幕将由黑屏缓慢的变为蓝屏,且无字符,而且快速的触碰I的STVD焊点,偶尔还会强行停止升压芯片工作,只剩V...
    好易修   2023-02-03
  • 采用AU T390XVN01.0边板液晶屏图像上下跳动的技改维修
    针对采用AU T390XVN01.0 39T11-C02边板液晶屏,图像如果出现上下调动,可以按照如下图红色箭头所示位置,尝试短接R606、R626即可修复此故障。 ...
    好易修   2023-02-03
  • 用UTC2003伴音模块修复50英寸组装机无声音的过程
    接修一台50寸杂牌组装机,故障现象是没有声音。然后打开机壳一看,瞬间呆住了,见过乱的,没见过这么乱的。全是飞线,热熔胶粘的。下面是我的检修思路:拆开机器首先测试耳机是否能正常输出声音。经测试可以输出声音,证明是喇叭到模块电路的问题...
    日落暖阳   2023-02-03
  • 杂牌机PB.VST59S.PB813主板二次不开机的维修
    接修一台SHEPR夏浦32的液晶电视(杂牌组装机)。故障表现为开机指示灯亮红色,二次不开机。此机采用PB.VST59S.PB813三合一主板,华星光电MT3151A05-3屏。检查发现主板上电源供电12V正常,3.3V 1.8V都正常,背光电...
    老实和尚   2023-02-03
  • 小米43寸液晶电视不通电的故障维修
    接修一台小米43寸液晶电视,故障表现为插电指示灯不亮,检查保险丝未烧,几个大电容处竟然无电压,断电后测四个整流二极管也没烧,再测原来是下图中线圈此处内部打火烧断了,感觉是漆包线质量差导致的,更换后故障排除。 ...
    楼上吹吹风   2023-01-31
  • 维修时需关注液晶屏的内壁破裂问题
    图1所示液晶屏是从TCL 42英寸机上拆下的,图2则是从海信32英寸机上拆下的。这两张破裂的液晶屏有共同的特点:1.破裂的位置不是在外面,而是在内壁。需要把液晶屏拆解下来才能看清楚。不拆解而又没有开启背光的话,即使用手电筒照看也难...
    刘爱芬   2023-01-31
  • 代换IDP202电源管理芯片修复TP072UG07-00.Gp电源板
    接修一台清华同方32英寸液晶电视机LE-32TL1900,故障表现为不开机,查出是开关电源板的高压侧多个元件损坏,主要是电源管理芯片IDP202击穿,场效应功率管7N60B的漏极烧断,源极5个过流检测电阻烧断开路,栅极驱动电阻烧断开路,整流桥...
    方位   2023-01-30
  • 乐视S50液晶电视(2D)图像跳动有横线的技改维修
    接修一台乐视S50液晶电视(2D),故障表现为屏幕有模线,且图像跳动,用技改的方法,如下图所示,软排线从右往左数7-12进行屏蔽后,可以正常观看。至于此操作后寿命多久就取决于运气了。 ...
    huang同川   2023-01-29
  • 液晶电视不开机的故障维修思路与检修方法
    液晶电视不开机表现在电源指示灯不亮或指示灯亮,用遥控或本机按键开机指示灯均无变化,或表现为面板指示灯闪烁又熄灭开不了机;有的表现为冷开机正常,工作一段时间(热机)又自停机;个别表现为反复开机几次才能开机,但关机后又开机再出现同样的问...
    曹泓俊   2023-01-29
  • 小米L55M5-AQ液晶电视灰屏故障的技改维修
    接修一台小米L55M5-AQ液晶电视,故障表现为开机灰屏,把电视屏朝下,断开右边排线,然后左半部分有图像,最后用隔离大法把右边排线右边数第18到第22根屏蔽,如下图所示,故障修复。 ...
    huang同川   2023-01-23
  • 组装机采用TP.MS358.PB818主板开机三无的故障维修
    接修一台32英寸组装机液晶电视,主板TP.MS358.PB818,故障表现为通电三无,指示灯不亮。测主12V,背光17V供电正常,查到5V供电时发现只有2.2V,量对地输出不短路,于是外接5V电源插电开机图像正常显示。拆一旧板5V...
    圣斌龙   2023-01-15
  • LED背光源液晶电视开机后背光一闪即灭的故障判断
    针对LED液晶电视频繁出现开机后背即灭的故障,一直困惑着维修人员,故障点到底是在屏上还是在电路?经常出现带着板子去用户家未解决问题,最后只能拉回维修部维修。笔者摸索一套行之有效的维修方法,与大家共享。 ...
    章天涯   2023-01-15
  • 液晶电视黑屏故障的维修思路与检修方法
    液晶电视黑屏是指屏幕上无光栅,这是液晶电视最常见的故障。液晶电视屏上显示图像需要两大电路支撑:一是逻辑TCON板正常工作,二是背光源要提供动力满足背光灯工作发光。这两大条件之一出现故障均将出现黑屏或隐约暗光,我们将此现象通称作“黑屏”。本文就...
    赵德秀   2023-01-14
  • 先锋LED-24E601液晶电视黑屏指示灯亮的维修
    接修一台先锋LED-24E601小液晶电视,开机有指示灯,黑屏。怀疑背光坏了?拆开外壳,这小机器做工还挺不错的,有指示灯说明电源大概率输出是正常,测电源输出5.2V、16V均正常,ON/OFF低电平没有开机,按遥控开机键无效,按本...
    予人玫瑰手余香   2023-01-13
  • 更换EMMC修复55寸4K高清组装机修复刷机失败故障
    接修一台55寸4K高清杂牌电视机,出现“程序停止应用”。拆开电视机后盖,主板型号是P130-638V6.2,按照主板型号在淘宝上购买刷机程序,将程序拷贝到优盘里进行刷机,出现刷机程序后,按电视机任何按键都不起作用,刷机失败。怀疑主板EMMC损...
    qinkejian   2023-01-12
  • 小米L55M5-AQ液晶电视灰屏有声音的故障维修
    接修一台一台小米曲屏液晶电视,型号L55M5-AQ,故障现象是经常无规律的灰屏,灰屏时能够听见有声音,没有图像。关机一段时间再开,有图像声音,放10多分钟或半小时后屏幕一闪就又灰屏了。本着先简后繁的流程,试着恢复出厂设置,故障依旧。拆开机器,...
    yyh3232   2023-01-11
  • 杂牌24英寸组装液晶电视无图像无光栅有声音
    接修一台杂牌24英寸液晶电视伴音正常,无图像,无光栅拆机,测电源12V正常,但高压板上无12V电压。检查发现电源插座(在高压板端)有轻微发黑炭化,轻轻一触即断,原来故障就在此处。随后将红线剪去一小段,直接焊在高压板上,通电试机,光栅出现;输入视频信号...
    刘祥平   2023-01-11
  • 厦华LC-20Y15液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台厦华LC-20Y15型液晶电视,故障现象是开机三无。该机电源芯片是CM0765RC,为实现待机时用降低次级输出电压来减小功耗,电路的工作过程是:上电后300V电源经R503给C507充电,达到12V时芯片开始工作,开关变压...
    孔德因   2023-01-11
