• 三星屏LTA320WT-L16背光板故障维修要点
    32寸三星屏单背光板,配屏型号LTA320WT-L16故障维修思路如下图1所示,变压器损坏会引起背光一亮即灭;MOS管型号为4614,击穿后背光不亮;BD9884FV驱动主芯片,损坏后背光不亮。 ...
    zhangwenzhong   2024-09-24
  • 三星屏LTA320W2-L14单背光板(KLS-S320BC1-M)
    32寸三星屏单背光板,板型号:KLS-S320BC1-M,配屏型号 LTA320W2-L14故障维修思路如下图1所示,变压器损坏会引起背光一亮即灭;MOS管型号为4614,击穿后背光不亮;BD9884FV驱动主芯片,损坏后背光不...
  • 三星屏LTA320W2-L03单背光板(KLS-320VE-J)故障
    32寸三星屏单背光板,配屏型号 LTA320W2-L03,板型号 KLS-320VE-J故障检修要点如下图1所示,变压器损坏会引起背光一亮即灭;MOS 管损坏后背光不亮;BD9884FV驱动主芯片,损坏后背光不亮。 ...
  • 看尚液晶电视更换主板后需要关闭工厂模式和老化模式方法
    在更换新的主板后都需要进入工厂菜单确认“工厂模式”、“老化模式”已关闭,否则无法正常使用,各机芯未关闭工厂模式表现如下图所示。(进入工厂模式的方法请参考:看尚F55Pro液晶电视进入工厂模式和软件升级方法、看尚W55液晶电视进入...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 看尚液晶电视828平台主板供电接口定义及关键点电压
    采用MSD6A828平台主板(CV828H-D)的看尚液晶电视机型有:F55、F55S、V43S、V50S供。其供电接口定义及关键点电压如下图所示。 ...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 看尚液晶电视638平台三合一主板关键点电压
    采用MSD638平台主板(3MS638AU)的的看尚液晶电机型有:C32、E32、C40K,其关键点电压如下图1所示。 ...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 看尚液晶电视638平台主板供电接口定义及关键点电压
    采用638平台主板的看尚液晶电视机型有:C42S、C43S、C49S、C49C、C50S。其主板实物图以及主板接口J25引脚定义如下图所示。 ...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 看尚液晶电视628平台主板供电接口定义
    本方法适用于采用适用628平台主板(715C7200-M01-000-004Y),机型是看尚C43。其主板实物图以及CN700接口定义如下图所示。 ...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 看尚液晶电视刷机固件使用方法
    看尚液晶电视刷机方法分为三种,第一种MSD6A628机芯:1、下载后的刷机固件需要解压1次,命名及格式如下:CIBN_CanTVC43_MSD8560VX_V2.23_20150709_TPT430H3-HVN01_USB.bin (...
    看尚技术部   2024-09-23
  • 37寸AU屏单背光板故障维修要点
    37寸AU屏单背光板故障维修思路如下图所示,变压器损坏会引起背光一亮即灭;MOS管损坏后背光不亮;OZ970G驱动主芯片,损坏后背光不亮。 ...
    zhangwenzhong   2024-09-23
  • 32寸AU屏单背光板故障维修要点
    32寸AU屏单背光板故障维修思路如下图所示,变压器、高压反馈电容出现故障都会使背光亮一下即灭;MOS管FDS4559损坏会背光不亮;OZ964驱动电路芯片损坏会背光不亮。 ...
  • 30寸AU屏T296XW01单背光板故障检修要点
    配屏型号是T296XW01的30寸AU屏单背光板故障维修思路如下图所示,变压器、高压反馈电容出现故障都会使背光亮一下即灭;OZ960G损坏会导致背光不亮;MOS管FDS8958A损坏会导致背光不亮。 ...
  • 32寸日立屏单背光板故障检修要点
    32寸日立屏单背光板故障检修思路如下图所示,变压器有虚焊或损坏后会引起背光亮一下就灭;BIT3106A驱动主芯片损坏会导致背光不亮;U2、U9:保护作用损坏:背光一亮即灭。 ...
  • 32寸日立屏双背光板故障检修要点
    32寸日立屏双背光板故障维修思路如下图所示,变压器开路会引起背光亮一下就灭;FDD8447L损坏会导致背光不亮;BD9897FS驱动主芯片损坏会引起背光亮一下就灭,有时会有异响,或者背光不亮;高压反馈电容,损坏易引起背光亮一下就灭...
  • 52寸夏普屏双背光板故障检修要点
    52寸夏普屏双背光板(共四块)故障检修要点如下图所示,此套板较容易出现的故障现象为背光亮一下即灭,主要查变压器有无开路。 ...
  • 37寸夏普屏双背光板故障检修要点
    37寸夏普屏双背光板(共四块)故障检修要点如下图所示,高压反馈电容,损坏易引起背光亮一下就灭;变压器开路会引起背光亮一下就灭的故障,BD9884FV背光驱动芯片损坏会导致背光不亮;RSS085和 RSS070两种型号不可代用装反,...
  • 32寸夏普屏单背光板故障检修思路
    32寸夏普屏单背光板故障检修要点如下图所示,MOS 管:RSS070和TPC8110 两种型号,击穿后会引起背光不亮;变压器损坏会引起背光亮一下就灭;IC1:BD9222FV驱动电路损坏:背光不亮;IC2:239保护作用 损坏:...
  • 奇美52英寸屏双背光板(SLAVE3)故障检修要点
    52寸奇美双背光板(SLAVE3)故障检修要点如下图所示,MOS管D606损坏会引起背光不亮,变压器损坏易引起背光亮一下就灭等故障。 ...
    zhangwenzhong   2024-09-21
  • 奇美52英寸屏双背光板(SLAVE1)故障检修要点
    52寸奇美双背光板(SLAVE1)故障检修要点如下图所示,变压器损坏易引起背光亮一下就灭,MOS管:D606损坏:会导致背光不亮等故障。 ...
  • 奇美52英寸屏双背光板(MASTER共四块板)故障检修要点
    52寸奇美屏双背光板(MASTER共四块板)检修要点如下图所示。此套板容易出现烧MOS管故障,更换MOS管后试机前一定要检查与其相应的激励电路部分的元件有无损坏,方可排除故障。另:此机双背光板有四块,MASTER和SLAVE1为...
