如下图所示,MOS管:4614损坏:背光不亮;变压器损坏会引起背光一亮就灭;U2:10393保护作用损坏:背光一亮就灭;U3:OZ964GN驱动芯片损坏:背光不亮。 ...
zhangwenzhong 2024-09-21
如下图所示,MOS管:型号为:FDS8958A,击穿后会引起背不亮;变压器损坏会引起背光亮一下就灭;U2:324A保护作用损坏:屏亮一下就灭;U3:OZ964GN损坏:背光不亮。 ...
如下图所示,MOS管,型号为4614,击穿后引起背光不亮;变压器损坏易起背光亮一即灭;U1、U2:型号为BA10324AF损坏:背光不亮;U3:OZ964GN背光驱动芯片损坏:背不不亮。 ...
如下图所示,变压器T1~T6任一变压器不良,会引起背光亮一下就灭;U4~U9 MOS管采用的型号为4614,MOS管击穿会引起背光不亮;U1、U2型号为BA2902F,保护作用,损坏会引起背光一这亮就灭;U3:OZ964N驱动电路...
OZ9906GN有28个引脚,最多可对6路LED灯串电流进行驱动与检测,具有展频、外加PWM亮度控制、MOSFET管过流保护LED灯短路保护、灯保护阈值可外定LED故障指示等功能,主要用作大屏幕LED背光电路中,其引脚功能见表1,...
康乐 2024-09-12
从理论上讲,LED灯珠寿命可达几万小时,但在实际维修中因于灯珠损坏引起黑屏的故障很多。若要更换灯条或灯珠,需拆开液晶屏,但拆屏就有风险,尤其是大屏幕,稍有不慎就可能损坏屏。因此,在确认灯珠损坏需要拆屏时,应先断开屏和逻辑板之间的...
孔德因 2024-09-11
接修一台乐视S40液晶彩电,上电后面板蓝灯亮一下后变为红灯,用遥控器开机,屏显厂标后灰屏(背光亮)。 从故障现象看,软件出错的可能性很大,决定先看开机打印信息。该机的VGA接口...
孔德因 2024-09-11
最近回收一台小米L55M5 AB液晶电视,故障为图像暗淡伴闪屏,拆机发现三星屏,16Y边条,集成逻辑板,主边条X1cof排线第4-23的铜铂被前维修人员暴力割断(伤及电路板另一侧铜铂),网上查资料说割断17条,短接左边割断的12条...
cxling523 2024-09-10
一台索佳4S4205D型液晶电视,开机背光亮一下就灭。检测后发现,屏下部的灯条异常。小心翼翼地拆开屏,发现该机的背光为直下式,共有4根并联的灯条,每根灯条上有12只灯珠,如图1所示。  ...
李洪臣 2024-09-09
一台上海HDLED47M8(43)型液晶电视(43英寸机),开机后屏亮一下即灭。经查,该机灯条不良。该机背光为侧入式,由两根47.7cm长的灯条(型号为HL-61438R11-2503S-e1)并联组成(一字排列贴...
李洪臣 2024-09-09
6871L-4322A逻辑板关键点实测电压如下图所示,对应屏型号是C600U15-E2-L-LC600EGY(SH)(M1),实测机型是长虹60Q3T液晶电视。 ...
景曙光 2024-09-07
6871L-4785D逻辑板关键点电压如下图所示,对应屏型号是C550U16-E4-L,实测机型是长虹55Q3R(LJ6G)液晶电视。 ...
景曙光 2024-09-07
接修一台厦华LC-42R35液晶电视,板号782.L42R35-530E,故障现象是机器出现有图无声仔细听声音特小。用音频放大模块绕过M62494改装上去解决问题,具体方法电容CA106,CA107接模块音频输入。CA253,C...
雁荡山家电维修 2024-09-07
6870C-0414A逻辑板关键点电压如下图所示,对应屏型号K320WD3-LA300,实测机型是长虹LED32538液晶电视。 ...
景曙光 2024-09-06
1P-0149J00-4011型逻辑板关键点实测电压入下图所示,对应屏型号是MI40TV,实测机型是小米L40M2-AA。 ...
景曙光 2024-09-06
接修一台熊猫电视机,因为用户不小心搞破了屏幕,谈好价格,用户要求换屏幕,手里有一张康佳32寸屏幕,因为现在旧电视机不好出手,之前电视机也是修一台32寸电视机,换主板把原机屏线用出去了,本来想买一根线回来修复,觉得意义...
科利达王 2024-09-05
