• T2988P型机维修实例
    故障现象:开机无声、无光。 分析与检测:测量C831上端电压为0V,测量开关管V823集电极电压为0V,判断故障在整流滤波部分。测量R882与桥式整流堆连接点电压为0V,测量R882阻值为∞,更换R882,开机一切正常。 例2无光、无声 故障现象:开机无声、无光。 分析与检测:测量...
       2017-05-16
  • 雷击机的维修经验---维修实例
    一、经验: 1、2510G 2901A从电源处遭雷击,易使电源开关和接收头之产生跳火,引起CPU 24C04 高频头 电源厚膜损坏较多。 2918E 2518E易在光耦...
       2017-05-16
  • 彩电电源的维修
    彩电电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路.开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理这里我们就不多说了...
       2017-05-16
  • 厦华XT-3902遥控关机,字符、伴音消失,但仍有图像
    估计是遥控开关机控制电路故障,查CPU(22)脚、V505b、c极电压在开、关机状态下均能相应变化,而V506b极却没有变化,怀疑R520开路或变值,查R520却正常,再检查V507(C2335),其b-c极间已击穿。此故障多次出现,原因可能是机器长期处在遥控关机状态,待机通电时间长引起V...
       2017-05-16
  • 遥控发射器代用表
      一、编码电路:M50462AP(或BU5905) 对应瑞科机型:R-108ACPU:M50436-560SP频道:30频道按键数:30键常用型熊猫 (YKF-1 YKF-1A/B/C YKF-9 YKF-11) 2120 2138 3615 3615D 3631 3631A 363...
       2017-05-16
  • 北京遥控器系列对照表
    序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1  HYDF-8361 M50462AP  M50436-560 8316 8316-2 8343 8313 2 HYDF-1...
       2017-05-16
  • 彩电考试试题答案
    1、为实现兼容,彩色全电视信号中要既含(亮度)信号 ,也含(色度) 信号。 (4分) 2、亮度方程表明了显像三基色量与合成亮度之间的关系,表达式为 (Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B)。...
       2017-05-16
  • 隔行扫描方式存在哪些缺点
    传统的隔行扫描方式无法解决三种问题:场频接近人眼对闪烁的敏感频率,在观看大面积浅色背景画面时会感到明显闪烁;隔行扫描的奇偶轮回导致明显的扫描线间闪烁,在观看文字信息时最为明显;隔行扫描的奇偶轮回导致画面呈现明显的、排列整齐的行结构线,且屏幕尺寸越大,行结构线越明显,影响画面细节的体现和总体...
       2017-05-16
  • 隔行扫描和逐行扫描
    隔行扫描是传统的电视扫描方式。按我国电视标准,一幅完整图像垂直方向由625条构成,一幅完整图像分两次显示,首先显示奇数场(1、3、5……),再显示偶数场(2、4、6……)。由于线数是恒定的,所以屏幕越大,扫描线越粗,大屏幕的背投电视扫描线几乎有几毫米宽,而小屏幕电视扫描线相对细一些。 &...
       2017-05-16
  • 彩显高压包脚位通查询大全4
    63 DCF-1580 179.34.25610 1655 DNF-FL2732A 1234.567 1306 DG300000001 12345.67910 56 DNF-FL2732B 1234.56...
       2017-05-16
  • 三星系列摇控器对照表
    遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型 1 3F14-00038-093     2 3F14-00038-340     3 3F14-00038-900     4 3F14-0003...
       2017-05-16
  • 浅谈电视机电子调谐器的原理、分类与维修
    本文从维修工作者的角度,简述电视机电子调谐器的原理。电子调谐器有选台板调谐、电压合成器(VS)调谐、频率合成器(FS)调谐等三类。其中将重点讨论频率合成式(FS)调谐系统。考虑到在实际维修工作中,对判断真正属于调谐器损坏时,多为整体调换,不拆修内部电路的一级维修方法,所以本文对调谐器内电路...
       2017-05-16
  • 幸福牌CZ54C2彩电伴音通道原理
    幸福牌CZ54C2彩电采用LA7680超大规模集成电路(包括图像中频与伴音中频处理、视频信号放大与控制、色度解码及行场扫描电路)来处理电视伴音信号。LA7680具有集成度高、功能强、引脚少等特点,从而可减少外围电路元件及连线数量,有利于提高整机的可靠性并降低产品的成本。LA7680中的伴音...
       2017-05-16
  • 彩显高压包脚位通查询大全10
    162 KJF-9410B 18.23.910 1767 LCE CF0287 110.28.456 282 KJF-9429B 124.38.56 59 LCE CF0292 12.345689 ...
       2017-05-16
  • 液晶电视背光板的维修方法
    本文以奇美27英寸和30英寸液晶屏背光板为例,它们分别驱动14支和16支CCFL灯管,其背光板输出插座分别有7个和8个,对应的变压器分别是7个和8个,每个变压器驱动两支灯管。而27英寸/30英寸背光板的输入插座完全一样,向背光板提供24V电源...
    中华维修整理   2015-09-01
  • 奇美27/30英寸液晶屏背光板维修3案例
    【例1】不点灯,保险完好。 分析与检修:根据故障现象,基本判断故障范围在OZ960及其外围。首先测量OZ960的供电脚⑤脚,发现电压很低,几乎为0V。顺着⑤脚查看电路板,发现OZ960的供电是由...
    中华维修整理   2015-08-30
  • 奇美27/30英寸液晶屏灯管点亮后熄灭
    分析与检修:从故障现象看,灯管点亮后有1秒钟的时间才熄灭,应该是过压保护。为证实一下,用数字万用表电流挡进行测试,将OZ960的②脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,证明确系过压保护。仔细查看变压器、输出插座、输出电容等,未发现有虚焊现象,重新将上述元件焊一遍开机,故障依旧。关机,采用对比法,...
    中华维修整理   2015-08-22
  • 奇美27/30英寸液晶屏灯管点亮后瞬间熄灭
    分析与检修:从故障现象看,灯管点亮不到1秒钟后熄灭,应该是过流保护。为证实一下自己的判断,用数字万用表电流档,将OZ960的②脚对地短路,开机依然保护,证明确系过流保护。将R117断开,开机后故障不变,再将R118断开,灯管不再熄灭,说明T5一T8有问题,这时测量T5、T6和T...
    中华维修整理   2015-08-22
  • 奇美27/30英寸液晶屏不点灯,保险完好
    分析与检修:根据故障现象,基本判断故障范围在OZ960及其外围。首先测量OZ960的供电脚⑤脚,发现电压很低,几乎为0V。顺着⑤脚查看电路板,发现OZ960的供电是由PNP三极管Q1的集电极提供的,其发射极接5V电源,而其基极通过电阻R114接到U15(LM324)的⑧脚,⑧脚正好是U15...
    中华维修整理   2015-08-22
  • 液晶电视LCD屏故障检修2例
    液晶电视LCD屏电路板组件由逆变压器电路板(也称INVERTER板)、控制电路板和X、Y驱动板组成。其中控制电路板的主要功能是将LVDS(LowVoltageDifferentialSignaling)低压启动信号变成...
    中华维修整理   2015-08-03
