• 厦华LC-34K5数字高清液晶彩电参数-转接板X201插座
    脚号  工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 内部电阻(kΩ) 正测 负测 正测 负测 1 2.4 5 5 5 5 2 O O O O O 3 2.4 5 5 5 5 4 0 O O 0 0 5...
       2017-05-16
  • 厦华LC-34K5数字高清液晶彩电参数-转接板X212插座
    脚号 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 内部电阻(kΩ) 正测 负测 正测 负测 1 23.7 2.4 11 6.2 19 2 23.7 2.4 11 6-2 19 3 0 O 0 0 O 4 ...
       2017-05-16
  • 熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术
    熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术 1.维修方式的进入. 同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 同时按下F...
       2017-05-16
  • 广播电视名词术语中英文对照
    通用部分 广播 broadcasting 节目输入设备 programmeinputequipment 电视 television 广播网络...
       2017-05-16
  • 厦华LC-34K5数字高清液晶彩电参数-视频板和转接板的插座
    脚号 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 正测 负测 1 O ∞ ∞ 2 O O 0 3 0 ∞ ∞ 4 0 O 0 5 O ∞ ∞ 6 4.9 O.16 10.7 7 O 0 0 ...
       2017-05-16
  • 彩电维修教程---故障现象的判别、分析和检修能力
    拿到一台有故障的电视机,首先要进行直观检查,观察有无明显的故障痕迹,例如保险丝烧断、电阻烧焦、电容器胀裂等现象。其次通过开机观察故障的具体现象,推断出发生故障的具体现象,通过对故障发生部位的有关元、器件进行检查,找出具体损坏的元、器件井进行更换,最终把故障排除。   常见的故障...
       2017-05-16
  • 100HZ数码扫描原理
    人们在收看电视时会觉得图象闪烁,为了克服这种缺陷,必须提高电子束的扫描频率.我国电视广播标准规定:每秒传送25帧图象信号,采用隔行扫描方式,每帧又分两个扫描场完成,所以场频为50HZ,行扫描频率为15625HZ,100HZ倍频扫描技术就是将50HZ场扫描频率提高到100HZ,场频提高后,必...
       2017-05-16
  • 彩电维修教程---正确的识图能力
    正确的识图能力包括对电视机整机原理图的识读能力和对电视机印刷电路板的识读能力。拿来一张过去未接触过的整机电路图,如何用最短的时间读懂它,是做好实操技能考核的第一步;在印刷电路扳上能够找到相应的系统电路和关键的元、器件,是做好实操技能考核的第二步。下面介绍一些有关识读电视机整机电路图的基本常...
       2017-05-16
  • I2C总线彩电的检修
    I2C总线彩电的检修I2C总线彩电的检修I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行数据传输控制系统。I2C总线是双向二线制,它包含数据线SDA和时钟线...
       2017-05-16
  • 电视发明史
    电视的诞生,是20世纪人类最伟大的发明之一。在现代社会里,没有电视的生活已不可想象了。各种型号、各种功能的黑白和彩色电视从一条条流水线上源源不断地流入世界各地的工厂、学校、医院和家庭,正在奇迹般地迅速改变着人们的生活。形形色色的电视,把人们带进了一个五光十色的奇妙世...
       2017-05-16
  • 关于场电路出问题引起图象模糊散焦的解释
    TCL智能系列机器当场输出块虚焊后,在有些机器上就会表现出类似管座受潮后那样的现象。这种问题在有关资料已有多处介绍,但有些人就是不相信,甚至以为别人在骗人,但这是事实。如果你有幸碰到.还不马上关机的话,意想不到后果也许就会发生在你身上。(长虹用TDA...
    时间:    2017-05-16
  • 熊猫2120彩电绿阴极以及聚焦极漏电故障的应急处理,有感“悬浮灯丝”
    这是一台转修机,故障其实不复杂,但前维修者(可能是位初学者)就是修不好。无奈之下,机主才远路将机子送来我部修理。 笔者接机后试机,发现荧屏呈单绿色亮光栅,有淡淡的回扫线,无图像,有伴音(伴音中夹杂“哧味”的干扰声)。...
       2017-05-16
  • 彩电I2C总线特点与维修要点
    彩电I2C总线特点与维修要点彩电I2C总线特点与维修要点彩电I2C总线特点与维修要点随着电视技术的不断成熟与发展,越来越多的彩电采用了I2C总线技术。I2C总线的使用大大简化了电路,省掉了常规电路中许多半可调电位器,提高了产品可靠性,便于自动化生产。同时...
       2017-05-16
  • “枕校”电感也能短路
    故障现象:检修CT-29K90E型LG彩电,行幅大且左右枕形失真。用户说:前三位维修员都无功而返,笔者嘴上没敢夸下海口,但心中却想:枕形失真,修这种故障,还不是轻易而举。 检修:打开机壳,找到“枕校”滤波电容C305(前人已经动过),该...
       2017-05-16
  • 雷击机的维修经验---修雷击机的一般步骤
    1.先修电源.(请采用保护措施) 2.修能否开机,有无光栅(从SDL,SCL入手,查其电压是否正常,用分割的方法,判断是主控器坏还是被控器坏。) 3.修图象是否正常(主要查有无缺台少台或部分台不...
       2017-05-16
  • 独家放送:教你制作4CXX并口I2C读写器
    只用三个元件组成的读写码器,能够读写24C01~256系列芯片.第一步:按下图再买一个25针的并口插头,直接把元件焊接在插头上就是一个读写器.点击这儿下载24C93C读写软件(电容可以不用那么大,我是用22U的,指示灯可以不装)第二步:将读写器接上存储器直接插在电脑打印机的接口...
       2017-05-16
  • 行输出变压器的代换方法
    行输出变压器的代换方法 电视机行输出变压器损坏后,能修复的可能性较低,在找不到相同的型号更换时,可用其它行输出变压器代用。电视机型号虽然繁杂,有的机型虽然不同,但电视机内部电路却是相同的(同一机心),所以能直接代用;有一些略为改动一下脚的顺序...
       2017-05-16
  • 雷击机的维修经验---雷击机的判定及维修
    符合以下二个以上特征可判定为雷击机 1、光耦损坏及光耦驱动电路损坏。 2、电源开关附近、电源线接入处附近有打火痕迹。 3、敷铜板多处烧断。 4、各集成块多个端口对地短路。   雷击机的维修 1、规律性。不同的电视机元器...
       2017-05-16
  • 雷击机的维修经验---雷击机的起因
    1、从交流电源窜入可直接导致开关管、全桥的损坏,造成电源烧毁,其故障与一般的电源故障基本相同。 2、雷电从天线接入。雷击时,冷热地交界处、电源线接入处产生了强烈放电,当其周围有元器件或5V、9V电源引线时,便产生严重损坏。这些情况,我们可以从TCL的防雷彩电和一些进口品牌的电路...
       2017-05-16
  • 雷击机的维修经验---修雷击机注意事项及实例
    修雷击机注意事项: 1.+B整流管如果用国产的(白色字)RU3AM一定要更换。因雷击后很多时候用万用表测不出好坏,当认为修复而再次通电开机时极易烧坏电源前级部份。如STR6708A,TDA16846,K2645等。或几天之后又重修。 ...
       2017-05-16
