故障表现:一台松下 TC 一 2173DHN 型 21 英寸彩色电视机,开机后,有正常的光栅.选 台接,收电视节目后,有图像但无伴音。
故障分析及检修:电视机有光栅和图像仅无伴音,说明电源、行场扫描、高中频通道是 正常的,应重点检查伴音通道、静噪及音量调控系统,拆开机壳,首先检查音频输出 IC201 各脚电压,除控制脚为 0V 外,其余各脚均正常。再查与 IC201 的(4)脚相连的消噪 Q1113 管,
(见图 4—9)的 C 极电压也为 0V.而基极电压为 2.5~3.5V 之间变化不定,说明 Q1113 已 工作于饱和状态,封闭了音频输出。A 点的电压来自 D1114 和 D1172,查 D1114 正极电压
为 0V,而 D1172 正极电压则在 3—4V 之间变化不定。由此判断 E5 或 P5 漏电而使+4.3V 电压通过。取下电源插头,拔开插件 E5,测得 E5 两端间有数百欧阻值不定的电阻。取下电 源开关板,拆出开关,发现与辅开关接点 P5 离得较近,且引出脚间受潮,可用无水酒精清 洗擦干净,再用电吹风烘烤后,用万用表“RXl0kΩ,档测量 E5 两端阻值为无穷大(这时开 关在关位),最后开机正常。
