故障表现:一台松下 TC 一 2173DHN 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机既无光栅也 无伴音。
故障分析及检修:这种故障首先应检查电源电路。拆开机壳,查开关变压器 PI、P2 两 端直流电压 310V,属正常状态,而 113V 主电源输出电压只有 5V 左右,不烧保险丝,说明 不是负载短路,也不是开关电源电路短路,而是开关电源未进入开关工作状态(或未起振),
所以应先,着重检查启动电路。为此,检查开机瞬间 E5 接插件的电压,测 E5 接插件的(1)点
有 4.3V 电压,但 E5 的(2)点无瞬间 4.3V 电压,所以 E5 的(2)端输出的两路电压无(电路 分析中所说的,电源开关推进时有 4.3V 电压分两路),Q1105、Q1104 等元件组成的启动 电路失去开机瞬间的起动能源,从而确定故障发生在 E5(1)、(2)点间开路,导致启动电路和 开机噪声消除电路无工作电源。
