故障表现:一台松下 TC—D21C 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机“三无”,面板 上的待命灯一亮一灭地闪烁。
故障分析及检修:待命灯闪亮,说明微处理器有开机指令输出,表明微处理本身良好。 故障范围有:(1)微处理器供电电容 C81l、C1143 失效、虚焊,使微处理器 ICll02(6)脚输出 开机指令,而主电源 IC80l 尚未起振时供电电源不足,(6)脚高电平下跌,电源又回到待命状 态,然后(6)脚再输出高电平开机指令,如此反复,形成循环启动状态;(2)IC802、ICll05 不 良,无法建立“二次电源”;(3)+113V 主电压负载有短路存在,使电源无法建立正常工作电 压。
本例的检查结果为:行管 Q501(2SDl541)软击穿。当行管软击穿后,行负载加重,行电
流增大,稳压输出下跌,三端稳压块 IC802 与 ICll05 输出均下跌,使微处理器 ICll02 得不 到正常的 5V“二次电压”,(6)脚高电平不能维持,开关电源进入保护(待命)状态,面板红色 指示灯再次点亮,稳压输出电压降为零。接着  IC1102(6)脚再次发出高电平开机指令.由于 行负载短路未消除,于是系统再次进入保护,如此处于一种保护/振荡状态,面板指示灯一 亮一灭。
顺便指出,IC802 输出端接有 D851、Q851 组成的 12V 电源的短路、欠压保护电路。当
IC802 输出端电压跌至 4V 以下时,经 C870 延时后,Q851 导通,Q814 因基流被截止,也 形成电路保护。
