故障表现:一台松下 TC—D21C 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,“待命”灯一明一 暗地闪烁,但荧光屏无光,扬声器中无声。
故障分析及检修;这种故障与实例 7 有相似之处。按实例 7 的检修思路,测量 113V 输 出电压,只有 50V。关机后测量 113V 输出对地电阻,阻值正常。由于 5 伏电压没有形成, ICll02 工作电压由“待命”回路产生,一旦 4.7V 建立,“待命”指示灯亮。ICll02 控制“待 命”电路,关断 4.7V 电源,“待命”指示灯灭,ICll02 复位,4.7V 重新建立,重复上述 过程,“待命”指示灯一明一暗。断开 R853,故障仍然存在。断开 113V 负载,用假负载代 替,113V 仍未建立,说明 IC801(STR20513)没有正常工作,更换 IC801,故障排除(IC801 中 的开关管放大倍数太小会造成此故障)。
