一台松下TC-2070D/DHN型彩电,只有黑白图像,无彩色。据用户讲,此机最早买来时没有遥控器,用了几年接有线后一个搞维修的朋友看了机子,说原机预留遥控功能,只是没有装而已。装了一个接收头,配置了松下的遥控器就变成遥控彩电了。效果一直不错,可以预制30个频道。过了几年机子前端的按键全部失灵,无法搜索选台,而且好多增补的台也收不到。朋友建议改装成90个带增补频道的遥控,谁知三天以后朋友告知麻烦了,频道多了,图像也很清晰,但是没有彩色,别的功能都正常。他尽心尽力了,无法查出那儿故障,而且连色解码块AN5601换过也不行,只好找专业维修人员。
   打开机盖,此机改用了常见的画佳增补一体板遥控套件,改装线不少。色解码IC601AN5601K以及2脚外接晶振,副彩色电位器R620等均已换新,行逆程脉冲回路也检修过,线路板也有多处划断的地方,对照改装资料,为原机CPU有关控制部位及新遥控控制接线部位,基本无异常。检测IC601的3脚色控制电压只能从0伏到1.4伏间变化,外接电阻R619上部可在0伏到6伏间变化,12脚ACK控制电压为2伏偏低,分析为自动消色电路启控。找一个20K的电阻接至12脚至29脚,人为打开消色门,还是无彩色。此时测量12脚电压已经升至6伏多,3脚电压可以在0伏至4.2伏间变化。
   分析应该是没有色度信号输入。仔细查找,发现副彩色电位器R620的3端断开点已经伤及无辜,右侧临近有一及其细小的断口,刚好是AN5601的5脚色度信号C602引入端,电阻档测量此路不通。兴奋之余找一短接线接上,开机色彩完全正常。
   此机线路印刷及其细小,改装修理时需细心,否则会人为制造出令人头疼的“故障”。
