故障现象:开机马上保护,+B电压正常,按频度键可以再开但马上又保护.
本机场部分以及高压包坏的比较多,先从这两个地方下手.测开机瞬间行电流在正常范围,相同方法测场电源正负供电多正常.常输出脚有10V电压(正常为0V),怀疑9302坏了,换掉试机故障依旧.再测9302各脚电压发现1脚只要0.2V(正常为1点几V).查外围发现问题是由7402/7542等组成的保护电路工作引起.(在25PT4528/93R电路图我没找到该部分电路).最后查出是电阻3543(220K)开路,7542基极电压由正常的7V变成了0V,使的整机保护.
