故障:有时开机水平一条亮线,有时开机正常,但观看一段时间后变成水平一条亮线,伴音始终正常.
检查:场输出使用TDA81795(编号.IC503),前修理员已经对大板补焊过.在故障情况下对IC5O3进行检测,(我不怀疑场集成块问题,因为有时能正常观看数小时)(2)脚15伏/(4)脚-17伏供电正常,(5)脚交流输出20伏正常(直流0.5伏M47表测量).用示波器测量(1)脚输入DRV信号波型正常.(5)脚输出波形异常像调幅载波图.将CN502插件1-2两脚用一只电解电容(100UF/50V)并上,此时电视光栅满屏,但线性异常,出现上稀下密中间明亮带现象....于是怀疑是否VC板(CN502插件处垂直板)有问题.拆下VC板测量和外加9伏/110伏及触发信号(6-7脚间)试验,VP-OUT-和VPOUT+之间阻值能正常发生变化,说明该板正常.恢复上机需另找原因;
分析:就场集成块(5)脚波形异常问题是重点.该块(3)脚有一F.B-PL S信号.它不支持时场同样不会输出正常.
处理:用示波器测IC503的(3)脚波形,发现同输出波形一样只是幅度小一点,证明问题关键就在此点.从原理图来看此信号来至插件CN505(10)脚标称V.BLK信号,在R582一侧测(非二极管端)有杂乱信号,D535(稳压管)端测无信号,拆下对稳压管加电压正常检验,二极管正常,继续找信号来源,结果此信号来源于大板插件CN30(26)脚(电视底板下一块铁板下).该信号线焊点松动,对其补焊后.再用示波器测二极管D535侧信号恢复,场输出恢复正常.经通电试机三天电视故障彻底排除.
小结:软故障费时费力,难搞....若按其它思路(换场块----场块外围---场脉冲分配IC;CXA1464AS---总线..其它.)会。。
