故障现象:三无,指示灯也不亮
用户送机子过来时说此机有时能开机有时又不能开机,后来试了好几天都不能开机了于是就来送修的。该机属松下MX1A机芯,首先根据用户所说的情况,认为此机有虚焊的可能,于是将怀疑有虚焊的地方都补焊了一遍。通电试机时故障依旧,轻轻提拉电路板也无效。测电源各输出端电压均为0V,断开行电路接上假负载测+B无输出,确定为电源故障。该机的电源厚膜为STR-S6307,测得各引脚电压分别为1脚300V、2脚0.2V、3脚1.17V、4、5、6、7脚均为0V、8脚1.4V、9脚0.6V。STR-S6307的1、2、3脚刚好对应厚膜内开关三极管的C、E、B三个电极,此时开关三极管的BE极之间的电压为0.97V,照理说开关管应该导通才是呀!电源也应起振的,而此时电源却无任何反应。于是用灯泡给300V电源的滤波电容放电后,用数字万用表的二极管档测STR-S6307的1、2、3脚时发现开关管的B、E极正向量不通,当拆下STR-S6307复测时却发现又正常了。于是认为刚才在路测时可能系由表误所致,重新装上试机时却还是三无,且测得各引脚的电压值各上述电压值一样,待放完电后在路测开关管的B、E极的正向又不通了,而当我拆下测量时又通了,此时为正明此厚膜电路的可靠性,于由找不到同型号的,于是就找了块STR-S6309和拆下的STR-S6307用FM47型机械表反复对比测量各引脚间的正反向电阻值,测得的阻值却和STR-S6309的相差无几,而且可以说是相同的。这下就有点奇怪了,为何拆下测量时正常而上机时却不行,难道说STR-S6307内开关管内的B、E极也会有虚焊!为了证明这一点,我又重新装上了STR-S6307,试机时电源还是没有起振,次级无电压输出。后拆下STR-S6307换上STR-R6309,试机测得+B电压输出正常,接上行电路后图声正常。
看来此机故障确系由电源厚膜STR-S6307内部开关管内的B、E极虚焊所引起的,难怪用户说此机有时能开机有时又不能开机。为了证明我的猜测是否正确,当测得STR-S6307内开关管为正常时,将此厚膜电路轻轻敲一两下再测时发现3、2脚的正向(即开关管的B、E极)再也量不通了。这也可算是一桩怪事了!!!
