笔者检修四台索尼KV-2182DC彩电,均出现了以下两种相同的故障。
  [例1]开机瞬间图像、伴音均正常,约2秒钟后光栅变亮、图像模糊,伴音有*扰噪声;重新进行自动和手动预置电台时,电台节目均不能存储锁定。进一步研究发现,在观看任意频道节目时,虽然图像模糊、伴音不清,但只要调节手动预调“+”或“-”键,即可把图像、伴音调好,并可继续收看,但关机后再开机需要再调整才能正常观看;进行自动和手动预置频道时,显示的各频道节目只能稳定极短的时间,各频道节目一闪而过,最后停留在“雪花”状态。
  根据电原理图可知,该机使用的微处理器芯片是IC001(M50431-513SP),其内部调谐电压数据经D/A转换成脉宽调制信号并由{13}脚输出,经Q002倒相、滤波后变为调谐电压送至高频头TU151,当预置好某一频道节目后,4脚的片选信号由高变低,这样调谐电压数据(数字信号)经过IC0015~8脚(即I/01~I/04)送到IC002对应的输入端存储起来。
  当进行自动预调频道时,由{13}脚输出脉宽调制信号,按VL→VH→U的顺序分段进行自动选台,这时需要从行场扫描信号控制集成电路IC501{20}脚引入复合同步信号至IC001{12}脚,当接近某电视频道信号时,由中频放大器组件IC2014、5脚输出到IC001{11}、10脚的“自动微调上”和“自动微调下”信号电压上升,当升至3.3V以上,微处理器{12}脚收到复合同步信号后,IC002便将调谐电压数据存储起来。然后,调谐电压继续上升,自动频率微调电压平缓变化,当过了最佳调谐点之后,自动频率微调电压开始下降,下降至2V以下时,与之相对应的调谐电压数值和频道号等信息被IC002存储记忆,从而完成一个频道的预置。
  手动预调频道时,工作方式置于预置状态,IC001{26} 脚变为高电平(自动预调时为低电平),按手动预调“+”按钮后,调谐按VL→VH→U的顺序搜索;按下“-”按钮后,则按U→VH→VL的顺序搜台,其余程序和自动时相同。
  了解了预调频道工作原理之后,检修上述故障时就有章可循了。首先检测IC001{13}脚的脉宽调制信号电平,在进行预选频道过程中是否在0~5V之间变化,其次查{12}脚是否收到了复合同步信号,最后查IC001{11}、10脚的电压变化是否正常。检查时发现{12}、{13}脚的信号均正常,而10、{11}脚的变化非常快,而且忽大忽小,从而导致选台工作无法正常进行,更谈不上对预选结果进行存储记忆了。
  检查图1中R206、R207的阻值正常,IC001到IC201之间的连线也正常,于是怀疑中频放大组件IC201内部有问题。由于IC201是一块像高频头一样封装的组件,随机电路图未提供内部电路情况,只好用吸锡器将其从主印刷电路板上取下,并取下两侧屏蔽罩,发现该组件是由集成块CX20015A、μPC1241H及其外围元器件构成的图像、伴音中放电路,其简化电路如图2所示。该机图像中频电路的构成,与常见图像中频放大电路基本相同,而不同的是,为了与IC001配合实现自动或手动调谐,CX200155、6脚能输出“自动微调上”和“自动微调下”两个频率微调信号。CX200158、9脚外接电路(R1、C1、C2、T01)构成自动频率微调检波器的移相电路,检波所获得的误差电压经自动微调控制电路放大、转换后,从5、6脚输出,再经IC2014、5脚送至IC001{11}、10脚,在IC001内部,这两个信号用以校正D/A转换电路输出的调谐电压,从而实现准确调谐。检查IC201自动微调外围元器件,除T01之外其余均正常,用万用表测T01两端不通,用放大镜仔细观察发现T01的一端有虚焊(如图中“×”处所示),重新焊接后将中频放大组件装回主印板上,试机一切正常。
  [例2]正常收看节目半小时后,有时突然声光全无;有时无光栅但扬声器会发出较大噪声,在故障出现时前面板显示器不亮。
  测开关电源的15V、115V输出均正常。由于故障出现时前面板显示窗不亮,故先检查遥控接收显示电路的5V供电电源。查该5V电源输出端无电压,进一步检查时发现调整三极管Q003(2SD773)发射极虚焊,重焊后故障排除。
资料来源:www.520101.com
