1,KV-2900T工作不久声光消失
机器工作不久,声光消失。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机,在故障出现时用万用表测量电容C618两端对地电压为285V,基本正常;测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。仔细检查相关元件,发现开关变压器T603(2)脚脱焊。重新补焊后,机器故障排除。
2,KV-2900T工作时自动关机
 机器工作时图像及伴音正常,但常出现自动关机现象。该故障应重点检查电源及保护电路。检修时,打开机盖,待机器故障出现时,用酒精棉球对电源厚膜块IC601表面进行冷却,不能使故障排除。说明故障不是因元件热稳定性差引起。再用万用表测量电容C618,正极对地电压约285V左右,基本正常。再测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。经仔细检查发现开关变压器T603(4)脚虚焊。重新补焊后,机器故障排除。
3,KV-2900T工作不久声光消失
4,KV-2900T工作时,行幅收缩
机器工作时,行幅出现收缩现象。该故障一般发生行输出电路。具体原因可能有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。检修时,打开机盖,仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。用万用表测行推动管Q805基极电压,发现该脚电压在行幅变窄和光栅正常时均为-1V左右,基本正常,说明行振荡电路工作无问题;测行输出管Q804的集电极电压,该脚电压在132.5~135V间不稳定的变动。光栅正常时为稳定的135.1V,由此说明行推动至行输出部分有故障。测行推动管Q805集电极电压,正常时该点电压为118V左右,故障出现时下降为81V左右。经进一步检查为行推动变压器内部性能变差。更换行推动变压器后,机器故障排除。
5,KV-2900T三无,电源指示灯不亮
开机后电源指示灯不亮,呈“三无”状态。该故障应重点检查电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查发现电源厚膜块IC602(STR—S5941)内部损坏,更换IC602后,用万用表测各组输出电压均偏高,+135V输出端为十138V,且有时出现保护,不能开机。分析原理可知:IC602的取样电路已集成在此内部,但装入电路时,每个产品仍有误差。为了减少误差,可在开机状态稍稍改变电阻R631的阻值。断开R631,输入电压最低;减小R631,输出电压升高。将R63l阻值增大至640ka左右,机器故障排除
6,KV--2900T开机后机内有吱吱声光栅行幅有时收缩
经开机观察与分析,导致行幅收缩变窄的原因有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。经仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。再检查行振荡电路,用万用表测行推动管Q805的基极电压,发现该脚电压在光栅行幅变窄和光栅正常时均为—1v左右,基本正常,说明行振荡电路工作无问题;测行输出管Q804的集电极电压,该脚电压在出现故障现象时约在132.5-135V间不稳定地变动。光栅正常时为稳定的135.IV,由此说明行推动至行输出部分有故障。测行推动管Qs05集电极电压,正常时该点电压为118V左右,故障出现时下降为81V左右且不稳定。经仔细检查发现行推动变压器内部性能不佳。更换行推动变压器后,机器故障排除。
