测行管Q402 c、b、e极均击穿,其他未见异常。换同型号2SDl887行管后,测行管c极电压为+130V正常,但还是三无。该机正常时,接通电源后电源指示为绿色,闪亮一次随即变为红色,闪烁十次后灯灭,机内RL801继电器吸合,先有伴音后出图像。因无该机的任何资料,一时无法判断其故障所在。
经观察,开关电源部分各输出端电压均清晰标注在印刷板上,这为检修提供了方便。开机测其+33V、+130V、+30V、+13.5V、+8.5V及+12V等输出电压,均正常,说明各负载无短路性故障。
为分析行管击穿的原因及由此造成的危害,绘出该机行电路部分的简图,如图1。测行管Q402 b极无激励电压,再往前检查,发现该机行激励电路与众不同,它是由九脚单列的TDA8143集成块构成的,电路极为简化,没有了行激励管及行激励变压器等元件。由于TDA8143无资料可查,故从图1所示电路进行分析:行管Q402的三极均击穿后,+130V电压通过Q402 b极R401(27Ω)直接进入TDA8143②脚(输出端),而该IC的工作电压仅为13V,是无法承受+130V电压的。+130V直接进入TDA8143②脚,导致其内部电路损坏。电子市场及报刊邮购上均无该集成块,各种IC大全书上也无介绍,后来求助三星北京售后服务中心,购得一块换上,声像均恢复正常。
