用户称,该机以前曾发生过漏油故障,但已处理好,也加装了集液袋。仔细检查,没发现漏油现象。开机用镊子碰触功放块IC601信号输入端7、11脚,喇叭有声,证明功放基本正常、碰触音频处理盒MS01的输出端20、22脚,喇叭有声,再碰触输入端10、12脚,无声,显然问题在MS01处,测MS01 21脚十9V、13脚十5V工作电压均正常。于是怀疑音频处理盒MS01内部出故障、为了进一步验证,将VCD机接上试验,发现在AV状态下不仅无声,而且无图像。看来TV/AV转换电路也出现故障。是何原因引起这两处同时出故障呢?突然想到QQQ中受控制,忘记测MS01的SCL、SDA电压了。测MS01的SDA端③脚为+4.5V,正常;SCL端④脚为十0.9V,不正常,正常为+4.5V。该机相关部分数据总线控制如图所示,测CPU的SDA端12脚、SCL端11脚电压均正常,显然问题出在SCL线的传输途中。仔细检查印刷电路,发现从R914至IC701 20脚、MS01 4脚之间的敷铜线有一段锈蚀,显然这是上次漏油后,没有将剩油处理干净,致使油渍腐蚀了电路板所致。接好这段线路,故障排除。
