开机不能启动,电源指示灯亮;刚一检测,机器恢复正常。当时关机再开 机能启动,第二天开机又不能启动了。根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,在故障出现时,用万用表测C620两端15V和C615两端电压115V正常,但无12V电压,该机12V电压是由行输出电路提供。测行输出管集电极有115V电压,基极无负电压,测行推动管基极为0.5,集电 极为1V。行推动管基极正常电压为一2V,分析连接基极的有三条支路:一是行振荡信号通过R808、C803耦合;二是通过接在115V的电阻R800提供基极偏置电压;三是由R802连接至Q008的集电极,而Q008的基极受微处理器(27)脚信号控制。遥控器发出待机命令时,此输出低电平,Q008导通,使Q80l基极电压知高而饱和导通,行输出电路不工作,整机进入待机状态。查前两条支路无异常。进一步检查发现电源滤波C620两端电压为15V,而Q003集电极电压为4V,其间经过一段长印制板线电阻是很小的。既然电阻是很小,在这段线上降压 为什么这样大呢?拆下Q003测量没有损坏。这证明Q003是饱和导通。测基极的稳压管没有损坏,引起其饱和导的,则可能是发射极接的几个滤波电容击穿。后来逐一拆下检查开机试验。当拆下C006(47ptF/16V)电容时,机器便一直工作正常。经查为电容C006内部漏电,使微处理器(27)脚低电压,相当于输出待机命令,更换C006后,机器故障排除。
