开机后无光栅无图像无伴音,面板及遥控器*作均不起作用。该故障应重点检查微处理器控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC002(CXAl213S)(42)脚的5V供电正常,用示波器测(31)、(32)脚时钟信号波形正常,再测(33)脚在启动电源瞬间无复位脉冲输入。由于无复位信号,故IC002不 能进入正常状态,从而导致上述故障发生。这个复位脉冲是由如图5—3(a)所示的稳压复位块IC001(L78LR05D—MA)(4)脚输出的,经查为IC001内部损坏。如一时购不到该件,也可采用分立元件制作如图5—3(b)所示的复位电路来代换。代换时把图5—3(a)虚线框内的原机元件焊开不用,将图5—3(b)电路制成小板焊人对应位置即可。该机经上述代换后,机器故障排除。
