1   KV--2553TC遥控不起作用
机器工作时,遥控功能不起作用。该故障应重点检查遥控发射器及机内遥控接收电路。先检查遥控器电池电压正常。然后将一收音机调至低端,将遥控器靠近其磁性天线,按动遥控器上的按钮,收音机发出“哒哒”声,说明遥控器正常,问题出在机内遥控接收电路上。检修时,打开机盖,仔细检查遥控接收电路,发现CPU外围电路晶体X001内部失效。更换X001后,机器故障排除。
2  KV--2553TC机器遥控不起作用
 经检查遥控器正常。说明问题在机内接收电路。打开机盖,再检查接收电路(H板上),用万用表测试红外接收器IC901(BX—1398)工作电压5V正常;再用示波器检查112901的输出端,同时按动遥控器,无脉冲显示,进一步检测发现IC901内部损坏。更换IC901后,机器故障排除。
