机器开机后,自动和手动调谐时,信号均不能存储锁定。根据现象分析,该故障一般发生在调谐控制及信号存储系统,有关电路如图5—l(a)所示。检修时,打开机盖,用万用表先检测微处理器IC001(13)脚的脉宽调制信号电平,在进行预选频道过程中是否在0—5V之间变化,其次查(12)脚是否收到了复合同步信号,最后查IC001(11)、(10)脚的电压变化是否正常。检查时发现(12)、(13) 脚的信号均正常,而(10)、(1,1)脚的变化非常快,而且忽大忽小,从而导致选台工作无法正常进行,也就谈不上预选结果进行存储记忆了。检查图5—1中R206、R207的阻值正常,IC001到IC201之间的连线也正常,于是怀疑中频放大组件IC201内部有问题。由于IC201是一块像高频头一样封装的组件,用吸锡器将其从主印刷电路板上取下,并取下两侧屏蔽罩,发现该组件是由集成块CX20015A、UPCI241H及其外围元器件构成的图像、伴音中放电路,其简化电路如图5—1(b)所示该机图像中频电路的构成,与常见图像中频放大电路基本相同,而不同的是,为了与IC001配合实现自动或手动调谐CX20015(5)、(6)脚能输出“自动微调上”和“自动微调下”两个频率微调信号。CX20015(8)、(9)脚外接电路(R1、C1、C2、T01)构成自动频率微调检波器的移相电路检波所获得的误 差电压经自动微调控制电路放大、转换后,从(5)、’(6)脚输出,再经IC201(4)、(5)脚送至IC001(11)、(10)脚,在IC001内部,这两个信号用以校正D/A转换电路输出的调谐电压,从而实现准确调谐。检查IC201自动微调外围元器件,除T01之外其余均正常,—用万用表测T01两端不通,用放大镜仔细观察发现T01的一端有虚焊。重新补焊后,机器故障排除。
