拔下显像管座,发现管座聚焦极铜片已生铜绿。用万用表R×10kΩ挡测量聚焦极对地电阻有4MΩ左右(正常应为∞大),已漏电。换新管座后,图像清晰。
  开机,将彩色关掉,观察黑白图像仍偏色。关机,发现R804(R-BKG)、R809(B-DRIVE)已坏。换新件后,按如下步骤重调:(1)开机,把彩色关掉。(2)将调节白平衡的五个微调电位器,即三个暗白平衡R804(R-BKG)、R807(G-BKG)、R811(B-BKG)及二个亮白平衡R802(R-DRIVE)、R809(B-DRIVE)电位器,都逆时针旋到底。(3)调节加速极电压旋钮,使屏幕最亮时不刺眼,无回扫线;最暗时图像隐约可见。(4)调节聚焦极电压旋钮,使图像最清晰为好。(5)在较亮的屏幕下作亮白平衡调整,调节R802和R809,尽量调出不带色的纯清的黑白图像。(6)在较暗的屏幕下作暗白平衡调整,细调三个暗白平衡电位器R804、R807、R811,使隐约可见的图像不带色,同样为纯清的黑白图像。(7)检查高低亮度下,图像是否是不带任何颜色的、纯清的黑白图像。如是,即调好了;如不是,细细重调。最后加上彩色,图像颜色不再异常,恢复正常。
  将万用表拨到R×10Ω挡,用红表笔接地,黑表笔触碰检查伴音电路。表笔触碰C420负极时无声,触碰C425负极时仍无声,检查喇叭无损坏。焊下T421输出变压器检查,发现初级已断。更换T421后开机,伴音声小并夹有爆裂噪声。将C420一端从电路中断开,仍有爆裂噪声,说明故障在伴音功放电路。焊下C425输出耦合电容检查,其充放电正常,无损坏,重新焊上。当再开机用手摸滤波电容C424时,感觉有温升,焊下检查,发现电容漏电严重。更换一只22μF/160V电解电容后,故障排除。
