检查问题是否出在图像中放通道和帧输出电路。先查帧输出电路。测IC681⑥脚26V电压正常,③脚电压达不到正常的52V。查D681、C682时发现C682(100μF/35V)已失效,换新件后,帧幅恢复正常。再查图像中放通道。将万用表置于R×100Ω挡,红表笔接地,黑表笔分别触碰IC201(LA7550){21}、⑧、⑨脚。当触碰IC201{21}脚时,屏幕上有较强的干扰噪横条,而触碰IC201⑧、⑨脚时,屏幕上无反应。测各脚电压,大多均不正常,特别是RFAGC输出{11}脚电压为0V。重点查⑩、{11}脚外围元件无损坏。关机,用500型万用表R×100Ω挡测⑩、{11}脚对地正反向电阻。⑩脚用黑笔测为0.4kΩ(正常为1.1kΩ),红笔测为120Ω(正常为0.75kΩ)。{11}脚对地电阻,用黑笔测为4.5kΩ(正常为1.8kΩ),红笔测为3.8kΩ(正常为0.75kΩ)。所测结果与正常值相差悬殊,据此判断IC201已损坏。换新件,机器工作恢复正常。
