测量电源电路输出的各组电压值基本正常。进行显示模式切换,测量行输出级供电电压切换也基本正常。
    在显示器面板上进行行幅和枕形失真手动调整,并仔细观察其校正情况,发现变化很小。
   利用数字式万用表在路测量图2中7610、7611、7612、6607、6608等基本正常,测量电阻3640、3653、3639、3638等基本正常。
   图中二极管6607、6608等构成了双阻尼二极管,称为“二极管调制类枕形失真校正电路”,简称DDD电路(DualDamp Diode)。电感5606、电容2629构成谐振回路,能控制二极管6608的导通程度,调制行扫描电流锯齿波波形,从而改变行偏转线圈中行扫描电流幅度值,使电子束水平扫描按场频抛物波规律进行扫描。
    查2629(3.3μF/63V)时,发现其容量降为0.8μF左右,换新后故障排除。
