断开信号板,独立检修电源偏转板,观察开关电源+B输出端指示灯不亮。查+B电压限流保险电阻E994已开路,在初步确认+B负载无短路现象后更换E994,接入信号板,开机又烧E994。分析烧E994有两种情况:(1)+B电压异常升高;二、行电路有过流现象。测+B端电压为70V,说明该机处于待机状态,判定电源+B基本正常,重点检查行电路。测行管Q777正常,换行输出变压器T702故障依旧。最后将三枪的高压脱离行输出变压器,开机正常。将三枪高压逐一接上,在接入蓝枪时,开机又烧R994,证实蓝枪内部有短路现象,引起行电流增大而烧E994。更换蓝枪投影管,调整会聚后整机正常。
