判断故障在高频头及相关控制电路。此机高频头为频率合成式,型号为ECAllX2,ll脚立式结构。检查高频头⑨脚32V电压稳定,⑥脚有9V电压,而②脚VT电压跳跃式波动,随之跑台,用示波器观查⑧脚PWM有5VP-P稳定脉宽调制波。拆下高频头,用FM47型表Rxl0k挡红表笔接外壳,黑表笔接②脚测量,电阻在200kΩ且左右摆动,判断高频头内部漏电或不良。
    打开高频头盖子,发现元件焊点周围有类似松香助焊剂,怀疑此处漏电。将高频头放入酒精溶液中浸泡5分钟后,用毛刷蘸酒精刷洗电路板,再用电吹风吹干,测②脚对地电阻增大到1MΩ且稳定,把高频头装回试机,电视机恢复正常。
