当光栅亮度异常变化时,观察光栅的几何尺寸及接收电视节目的台标位置没有出现变化和位移,并且彩色、伴音一直正常。根据上述观察的故障现象,初步判断故障部位在亮度或视放电路部分。开机监测开关电源输出的+B电压无变化,再监测视放级+180V供电电压,当故障出现时+180V电压下跌,说明故障在视放级供电部分。该+180V是由行输出变压器③脚输出脉冲电压,经D406整流、R443限流、C447滤波后供给。检测 D406、R443正常,拆下C447(10μF/400V)检测时,发现一引脚有锈蚀现象。将其更换后,故障排除。
