开机瞬间测主电压可上升至80V左右,先查保护电路本身,发现Q902触发极的抗干扰电容C913(10μF/16V)一引脚已锈断,换新后主电压可上升至110V,但仍保护,此时可听见扬声器发出短时的沙沙声。这说明由行输出变压器产生的二次电源已形成。保护原因应为某二次电源负载过重引起。逐路断开行变二次电源,当断至行变{5}脚支路时,电源不再保护,但仍无光栅。查得{5}脚除向保护电路提供取样电压外,还担负灯丝供电、CPU字符行脉冲和AV输入电源供应等(有关电路如附图)。断开AV输入电路供电支路,此时光栅出现,收视已正常。
检查脉冲变压器T1301初级已匝间短路,进一步查得C1331(1000μF/16V)电容两脚呈低阻状态。其中T1301较难修复,由于该机为热底板机芯,AV输入电路应隔离供电,采用加装AV输入板的供电方法作应急修复,用绝缘导线在行变磁芯上绕二圈左右,断开T1301次级,将导线接入原整流滤波电路即可。
