(1)首先将IC201⑩脚经20kΩ电阻接12V电源,人为打开色度通道,观察图象,发现图象有彩色出现,只是色不同步。说明色度放大电路、解码电路工作基本正常,本枫副载波振荡器也工作了,只是因色不同步而产生消色。
(2)检查IC201⑩脚至20脚外围元件,副载振波荡定时元件X281、R281、C251、VR208、C281、C282、R280、APC滤波元件C279、C277、R279均无异常。调整VR280也无作用。因此怀疑IC201不良。
(3)更换IC201、μPCI423后故障依旧。对外围主要元,件已进行了替换实验、均无效。本机的晶体X281换至一台东芝机器上试验,工作正常。将东芝机器上晶体换至该机上,故障照旧。
(4)这时,恰又一用户送来一台三洋同型机修理。将二机IC201 16~20脚元件对换实验,当换至X281晶体时,真相大自,原来是晶体问题。该机对晶体要求较高,东芝机晶体该机不能用,换原机晶体后故障排除。
