场扫描有一定幅度,只是幅度不足,说明行、场扫描共用的500kHz振荡器工作正常,IC201 23脚也有场推动锯齿波输出。图象能同步,说明IC201内场分频电路工作也正确。幅度不足可由IC201及其周围场锯齿波形成电路、场锯齿波线性校正电路,工作点稳定电路及IC401场推动、输出电路故障引起。
    (1)在有示波器的情况下,可首先测IC201 23脚,应有1.8Vpp场频脉冲锯齿波输出。若此脚锯齿波幅度正常或大于1.8Vpp,则故障在场推动级以后电路。若23脚幅度不足,则应检查22脚外接场频锯齿波形成元,件R441.R444、C444,场线性校正负反馈元件C448、R448、R451等。经查23脚输出波形略大于1.8Vpp,因此故障在场推动之后的电路。
    (2)再检查场输出IC401②脚应有46Vpp的场脉冲锯齿波形,经测此脚波形不足25Vpp,因此场幅展不开。再测IC401⑥脚直流供电26V基本正常,怀疑⑥⑦脚场自举或泵电源电路及IC601自身故障。首先检查自举电容C455,隔
离二级管D450,发现C455严重漏电。C455漏电后不能将场逆程供电提至50V,场逆程时间加长,正程锯齿波幅度也变小,线性变差。更换C455、220μF/35V电容后故障消除。
