• 索尼KDL-42W650A液晶电视闪6次不开机拆后盖维修的过程
    接修一台索尼KDL-42W650A液晶电视,该机外置电源盒,后盖上面是屏体部分,下面和电路板反扣连在一起,该机有卡扣,靠上边的,下边是止口,撬开上边往上拔一点就开了,板跟后盖反扣连接,翻过来才可拆板,故障是红灯闪6次不开机,恒流...
    xwsy   2023-05-24
  • 夏普LCD-32Z100AS液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台夏普LCD-32Z100AS液晶电视,按开机键无反应,指示灯亦不亮。估计电源板不良,拆机检查,保险丝完好,板子上看不到明显损坏的原件各路输出0v,测输入整流滤波电容有300v左右电压,说明待机电源没有工作,指示灯不亮。待机电源I...
    zsn1430290911   2023-05-22
  • 三星UA46F5080Aj液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三星UA46F5080Aj型液晶电视,在使用中突然听见“啪”的一声响,随即三无。拆机检查,发现电源板上一只蓝色的瓷片电容CS811爆裂(如图1所示)。根据CS811的外围电路判断,这是一只尖峰脉冲吸收电容。由...
    孔德因   2023-05-22
  • 夏普LCD-52FF1A液晶电视启动5次后主板锁死不开机的临时解除方
    接修一台夏普LCD-52FF1A液晶电视,故障现象是启动5次主板锁死,手指放在频道加和音量减上不动,然后用另一只手轻触开机键可以启动,收看中轻触开关机键不放,大约等10秒钟左右,松开按键的手指,然后用手同时轻触音量减和视频转换键再...
    wenwendeyiban   2023-05-17
  • JAV LED55A5000液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台JAV LED55A5000型液晶电视,开机后有音无光。打开电视机后盖露出主板,观察主板无明显损坏元件。拔下灯条的两组供电线,用灯条检测仪检测,发现一根灯条亮,另一根灯条不亮。小心地拆开液晶屏,取出散热片及灯条,发现不亮灯...
    刘文锦   2023-05-16
  • 先锋LED-42B500液晶电视不开机的故障维修
    接修一台先锋LED-42B500型液晶电视,上电后电源指示灯红灯亮,按压“开/待机”键,红灯熄灭、蓝灯亮,但无光栅、无伴音。 拆开机壳,目测主板(板号为5800-A8M050...
    刘祥平   2023-05-15
  • 东芝40CV550C液晶电视不开机的曲折维修过程
    接修一台东芝40CV550C液晶电视,故障表现为不开机,拆机直奔电源板,测待机辅电源5V正常,测背光电源24v不稳在22v至24v之间频繁变化,背光相关控制端INV和DIM均为0v,电源控制power在0至5v之间频繁变化,断开与主板...
    严广有   2023-05-09
  • LG 47LB7RF-TA液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台LG 47LB7RF-TA液晶电视,故障表现为通电红灯亮,按键遥控都不开机。查复位正常,偶尔在通电十多分钟后,拔插电源线后能开机。主板型号是EAX33657505。此机换C834电容后正常。 ...
    LIUSHE   2023-05-06
  • 飞利浦29PT8825/93彩色电视机开机三无的维修
    一台飞利浦29PT8825/93彩电,通电后三无,电源灯不亮。分析检修:开盖后发现该机电源分为主、副两部分,副电源芯片为TEA1623PH,相关电路如图1所示。 &nb...
    孔德因   2023-05-05
  • 索尼KDL-46NX700液晶电视红灯闪6次报警的故障维修
    一台索尼液晶KDL-46NX700电视,刚开始是一插电,遥控器启动电源,屏幕不亮,下边的索尼标志白色的亮一下,同时有一小段开机音乐后(重复2次)就绿灯转红灯闪6次报警,根据网上资料说灯条坏了,把灯条上的一个击穿的灯珠换成球泡的灯珠,只集成三个...
    NNLSH   2023-05-01
  • 索尼KDL-55R580C液晶电视灰屏的技改参考
    接修一台索尼KDL-55R580C液晶电视,开机出现LOGO,然后很多竖条,灰屏,可以按遥控开机关机,有声音。一开始我是去掉逻辑板上的两个电阻的,还是一样的故障,又把它焊回去。按网上的短接边板了不知对不对的,就是这边板最左边电容与...
    gusfmu   2023-04-30
  • 松下TX-32LE8M液晶电视自动关机的维修
    一台松下(Panasonic)TX -32LE8M液晶彩电(用户说该机是从新加坡带回来的,产地是马来西亚),不定时自动关机。试机,图像、声音均正常,约20分钟后自动关机,红色指示灯闪烁,初步判断故障系保护电路起控所致。拆机检查,电...
    李磊   2023-04-24
  • 用断Y隔离法修复55寸LG屏幕图像上下跳动重影的故障
    一台55英寸LG液晶电视,故障现象是图像跳动且重影。拆机后,此机采用的是TPT550U2液晶屏,断开逻辑板右边排线,图像是黑白竖条,稳定不跳。换右边排线,排线贴胶布隔离13条线(Y轴驱动的13条线)。安装排线先把有隔离胶布一端插入逻辑板插座,...
    gzzzn   2023-04-22
  • LG 47寸液晶电视开机灰屏的故障维修
    上门修一台LG 47寸液晶电视,用户打电话说开机没有反应,过去一开底下开关有指示灯 ,以为他没有找到开关,原来不是,一会开机显示灰屏。直接开拆 测量主板到逻辑板屏幕供电只有1.6v,然后直接给客...
    不可思议的音乐   2023-04-18
  • 飞利浦42PFL1619/T3液晶电视开机后自动跳到待机状态
    接修一台飞利浦42PFL1619/T3液晶电视机,故障是开机显示飞利浦机,能效标签后就跳到到待机状,查付电源5.4V,(比标注高0.4V),开机时和带载不压降,开启时12V 24V也不压降,强启带负载电压不变,PFC...
    6753   2023-04-18
  • 松下TC-34P300G彩色电视机保护电路分析与维修
    TC-34P300G型彩电为松下公司生产的高端CRT高清彩电。该机除高频头和视频切换电路外,其他电路都集中在一块直插的数字板上,其线路结构紧凑,保护电路完善,但却给维修带来不便,尤其是保护电路部分。 一、保护电路分析 ...
    姚龙生   2023-04-16
  • 三洋LCD-37CA5C液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台三洋LCD-37CA5C液晶彩电,红灯亮,遥控、键控均无法二次开机。该机采用三肯公司的电源厚膜块STR-E1565,用作PFC控制和副开关电源变换;24V背光供电电路采用STR-F6467。一般来说,指示灯亮表明电源板上的...
    孔德因   2023-04-15
  • LG 32LB9R液晶电视热机开机10秒后自动关机的维修
    接修一台LG-32LB9R液晶彩电,冷机正常工作约15分钟后自动关机,热机可正常工作约10s后自动关机。该机电源与背光驱动电路做在一块板上,副电源输出5V/1.5A电压,主电源输出3.4V/4A、6.5V/2A、12V/1.5A和...
    马兴国   2023-04-15
  • 夏普LCD-37BX5液晶电视不定时自动关机的维修
    接修一台夏普LCD-37BX5液晶彩电,不定时自动关机,随后又自动开机。查阅资料得知,本故障是夏普LCD-32/AK7 LCD-27BX6、LCD-37AX5、LCD37BX5、LCD-46BK7、LCD-32BK7/AX5/B...
    马兴国   2023-04-15
  • LG 47LB5610-CD液晶电视更换液晶屏过程
    接修一台LG 47LB5610-CD液晶电视,首先查看表面没有物理硬损坏,观察显示的图像为上下惯穿型白亮线,属于内屏晶体控制层CMOS管坏,只能换屏或报废;刚好身边有一块同尺寸LG屏,经“屏库网”对比关键参数信号接口脚数(屏线),屏电压...
    lcezqyz   2023-04-13
