主板,作为计算机其他配件的载体,其作用自然不必多说,而判别主板的质量和做工的好坏,往往都不能局限于某些特性,用料、扩展性、供电电路等成了我们最常见到的字眼,而供电电路部分一直是一个热点,我们经常会听到主板供电回路的相数、电容、电感线圈和场效应管等这些关键词,可对这神秘的供电电路部分,你又知道多少呢?
供电电路的工作原理
CPU核心随着制造工艺的提高,核心电压也越来越低。我们用的ATX电源供给主板的12V和5V的直流电不能直接给CPU供电,所以需要通过一定的电路转换来把高直流电压变成低直流电压给CPU的供电。CPU电压越来越低,而功耗却有逐年增长的趋势,最新的P4EE功耗已超过100W,根据简单的功率=电压×电流,可以估算出需要近70A的电流通过,这么强的电流,对电路是一个很大的考验。因此许多最新的主板都采用了四相供电回路。
图1:许多最新的主板都采用了四相供电回路
从电路工作原理上来讲,电源做的越简单越好,单相电路元器件最少。从概率上计算,每个元件都有一个“失效率”的问题,用的元件越多,组成系统的总失效率就越大。所以供电电路越简单,越能减少出问题的概率。但是主板除了要承受大功率的CPU外,还要承受显卡等其它设备的功耗,做成单相电路需要采用大功率的MOS-FET管,发热量会很恐怖,而且花费的成本也不是小数目。所以,大部分厂商都采用多相供电回路。
图2:开关电源供电方式的原理图
我们平时用的主板基本都用开关电源供电方式,其原理图如图2。ATX电源提供的12V电压通过第一级LC电路滤波(图上L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个场效应管在PWM控制芯片的控制下轮流导通,提供如图所示的波形。然后,经过第二级LC电路滤波形成所需要的CPU核心电压Vcore。这其实就是我们说的“单相”供电电路,使用到的元器件有输入部分的一个电感线圈、一个电容,控制部分的一个PWM控制芯片、两个场效应管,还有输出部分的一个线圈、一个电容。由于场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的电流很小,所以自身耗电量很小。
图3:两相供电电路的示意图
单相供电一般能提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。图3就是一个两相供电的示意图,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流。但这个2倍只是纯理论,实际情况还考虑如开关元件性能、导体电阻、供电效率(发热越大效率越低)。那么采用两相供电的电路就可能无法满足CPU的需要,所以又出现了三相甚至更多相供电电路。不过这也带来了主板布线复杂化,布线设计不很合理影响稳定性等问题。[Page]
图4:三相供电电路的示意图
三相供电就是三个单相电路并联而成的,因此理论上可以提供3倍的电流。图4是一个典型的3相供电电路,它和两相供电的原理是一致的,其实就是三个单相电路并联。
如何区分两相和三相供电回路
有些用户很关心怎么从主板上看出到底是两相还是三相供电回路。一般的读者可能会说通过在CPU插槽附近的供电电路有多少电感线圈来判断。这种说法有它的道理,但不太全面。
1.根据元器件的数量来分辨。
图5:典型的三相供电电路
首先,我们要找到主板CPU插槽附近的供电电路,图5是一个典型的三相供电路。一般来说,一个线圈、两个场效应管和一个电容构成一相电路。图中上面三个是电容,中间是场效应管,下面三个是线圈。
图6:典型的两相供电电路
图6是一个典型的两相供电电路,可以看到左边有两个电容,一个竖的线圈(这个其实是一级电感)及左右各2个场效应管,共有4个场效应管。
因此,判定供电回路为几相与电容的个数无关,如果看到一个电感加上两个场效应管就可以认为是一相。2相供电回路则是2个电感加上4个场效应管,3相供电回路则是3个电感加上6个场效应管。依次类推,4相也就是4个电感加上8个场效应管,现在你明白怎么区别了么?
另外,很多情况下第一级电感线圈也做在附近,所以一般也有“线圈数目减一等于相数”的说法。从上面两个例子里面我们都看到多出一个电感。
选购策略
具体两相好还是三相好呢?这并不能一概而论!关键在于电路的设计是否合理!一个合理的电路设计应该考虑诸多因素,比如信号的稳定性、干扰、散热等等。比如说:如果一个三相回路的设计仅仅只是为了实现大功率的电流转换分配,而忽视了电源的稳定性,因此产生了副作用的大幅度纹波干扰等情况,那它必然是个失败的设计!两相回路的电路设计也是如此!所以,一个电路的设计成功与否,完全是能够体现出工程师功力深浅的。
三相供电回路的好处很多,第一,可以提供更大的电流;第二,可以降低供电电路的温度,因为电流多了一路分流,每个器件的发热量自然减少了。三相电路可以非常精确地平衡各相供电电路输出的电流,以维持各功率组件的热平衡,在器件发热这项上三相供电具有优势;第三,利用三相供电获得的核心电压信号也比两相的来得稳定。三相供电的缺点则是在成本上要高一些,而且对布线设计、散热的要求也更高。
同样设计下的三相供电理论上优于两相供电,而且一般三相供电的控制芯片总是优于两相供电的控制芯片,在功能上也是如此。这样一来在很大程度上保证日后升级新处理器的时候有优势。不过,我们没有必要怀疑两相供电的稳定性,因为一款产品出厂的时候必定经过多次测试,不可能因为供电模块使用两相而导致不稳定,否则这就是严重的失误。华硕很多主板一直坚持采用两相供电,就充分印证了这一点。只要稳定,只要设计合理,没有理由拒绝两相供电的产品。[Page]
总结与展望
随着处理器的功耗和电流不断攀升,两相供电即将走到生命的尽头。三相供电成为标配,而且已经出现很多采用四相供电回路的主板了。如果你买来电脑为了超频,那么还是选择更强劲的供电模块吧,就像应该选择更强劲的散热系统一样。
