拆机测量开关电源输出的+50V、+70V、+13V,-10V以及+7V电压均正常。检测行管Q404、二次电源管Q402以及场输出电路IC301,未发现明显的短路现象。分析消磁继电器是受电脑块IC201(M-CUKL07)控制的,根据消磁继电器有反复的吸合声判断,可能是某种原因使IC201工作失常,无法输出正常的开机信号。
如图,首先检查IC201⑩脚的+5V电源电压正常,IC20113、14脚外围的晶振电路和18脚外围的复位电路(图中未画出)也未发现问题。测量IC201的消磁控制④脚电压在0~4.5V之间有规律大幅度波动,并且IC201其他大多数引脚电压也都随着做规律性波动。怀疑是存储器中的数据遭到破坏,用新存储器写好数据后上机试验,故障依旧。检测中发现,IC201的总线输出SCL 41脚电压在O.8~1.8V之间波动,SDA 42脚电压在1.2~4.6V之间波动,万用表指针在摆动的同时还有很不规则的大范围抖动现象,而正常值一般为4 8V稳定不变。这两脚电压不正常会直接影响IC201的工作状态。由于电压偏离正常范围很多,决定先从lC201 41脚的外围电路查起。为了能快速确定故障范围,分别将扫描电路IC401(STV6888)的③脚和视放电路ICl02(LMl246)的12脚与SCL总线电路脱离,通电试机故障依旧。但当笔者从主板上将整个显像管尾板的SCL引线断开后再开机试验时,显示器却出现了高压且电源指示也正常了(此时无光)。再测电脑块IC201的41、42脚电压也正常了。仔细检查,发现在视放板边缘还有一只6.2V 的小稳压管(见图1中的ZDl03)连在SCL通路上,用空心针拆下来测量,发现它已经严重漏电接近短路了。用好管更换后通电试机,故障立刻排除。
实践表明,采用IC总线控制的彩显,总线挂接各部分电路之间联系密切,由总线异常造成的故障现象比较多,采用逐级脱离总线的方法可以快速确定故障范围,能起到“事半功倍”的效果。
