连机,正常时测量各关键点电压如下:(边调整光栅水平宽度边测量)IC303①脚电压为7.3V~14V;Q309 b极电压为O.49V~0.56V,c极电压为6.4~13.4v;Q31O b、e极电位差约为0.15~0.4V,Ve>Vb(水平宽度在某一值时)’b极电压为8.88V,e极电压为9.09V,c极电压为O.59V。测量完后关机,对相关焊点进行补焊,再试机,故障依旧,这说明不是焊点虚焊引起的故障。于是在出现故障时,测相应点电压:Ic303①脚电压为7.3~14V;Q309的b极电压为-0.15V不变,c极电压为5.6V不变,Q310的e极电压为-O.15V不变,Ve<Vb。与正常时的电压进行对比可知,故障在Q310及以后的电路,重点对Q309、Q310及其外围电路进行检查,未发现损坏元件。更换Q310及Q309后故障依旧。接着在路测量D305、D306、D308和D317,未见损坏,索性将它们更换,故障仍不能排除。
为进一步缩小故障范围,以Q309和L303交点处为分界点,断开该点,给L303下端加12V固定电压,行幅有变化。恢复断开处,开机状态下在故障出现时,脱开R350一脚,使该点电压为OV,行幅大幅度变小,不关机焊上该脚,故障立即消失。上述检查可以说明两点:一是L303之后的电路正常,故障在Q310至L303之间;二是对R350一拆一焊故障消失,说明在电压变化下,某一元件经触发后又变为正常。由此想到是不是电容不良?而该部分电路只有电容C328。由于故障出现无规律性,于是在正常工作时拆下C328(拆下C328的目的是模拟该电容失效),立即出现与前面所述完全一样的故障,接上该电容后又正常。于是将C328换新,长时间试机,故障不再出现。
电容C328是场频抛物波的滤波电容,如果该电容失效,行频锯齿波将被叠加在场频抛物波上,使输出的场频抛物波不平滑,出现月牙状的阴影,同时使枕形校正失控,这是与其他元件损坏(比如枕形校正输出管损坏)所引发故障的不同之处。该机在网吧中使用,后来又遇多台同一机型出现相同故障,都是c328损坏,看来该故障是TCL MF707机器的一个通病。
