一、LED背光灯管的拆解
1.LED显示屏的整体尺寸,屏接口与LCD屏接口相同,只是背光灯管的接口换成了LED接口。笔记本的LED屏后期将LED接口直接和屏接口合二为一,使用小40P专手接口,不再单独设置LED接口。台式LED屏的接口由于耗电量大,没有使用柔性电缆,而是使用导线插头式。现以141LED屏为例讲解其拆卸(见图1)。
2.LED屏与LCD屏的背光部分对比。由于141LED屏和LCD屏的屏接口相同,都是30P单6片插,所以2009年上市的部分笔记本可以将LCD屏更换成LED屏,只需要同时将原来的高压条更换成LED背光驱动板即可,屏线不用更换:但后期的40P的LED屏就不可更换了(见图2)。
3.图3所示接口为柔性电缆,如果与笔记本的LED驱动板接口有差距,可以将该接口轻轻揭起一部分。
4.LED背光连接线完全揭开后,就露出LED背光灯管的固定螺丝。
5.无论是LCD屏还是LED屏,为了避免漏光,都是将灯管封装在屏的塑料框内。如果想取下背光单元,就必须将屏整个打开。首先应取下屏的外框(金属罩)(见图6、图7)
6. 再取下屏两侧的四颗固定螺丝( 见图8)。
7.取下金属屏蔽罩(见图9)。
8.取下灯管(见图10)。
二、LED背光灯管的更换
LED背光灯管是采用N个LED灯先串联,然后再并联的方法。由屏的尺寸不同,串联LED灯的个数也不相同,其驱动电压也不同,18.5英寸LED灯的驱动电压为38V ,10.1英寸上网本的驱动电压为10V,其灯管局部见图11。
在实际维修中,如果不是L.ED)驱动板恒流电路出现损坏,LED灯管是很少有损坏的,所以我们基本不会遇到更换LED灯管的情况。
三、LED背光不亮的维修
LED屏背光不亮时,LED灯管损坏的几率非常低,容易出问题的就是LED灯管的连接线和恒流驱动板。LED背光驱动电路也是PWN电路,通过场管、电感、续流二极管完成电压的升降转换,使用之与LED二极管的工作电压相匹配。同时,设置的检测元件可以检测LED的工作电流,通过反馈信号调节PWNI的占空比,使LED的工作电流相对稳定不变,继而保持背光亮度的稳定不变。
三星的这款LED显示器的背光驱动使用的是NIP3389EF方案,该IC工作电压从5V-28V,可驱动12路LED,每路LED工作电流可达60mA,每路电流相差不超过2.5%,可编程设置工作频率150kHz -500kHz,该IC保护功能完善,具备I.ED开路保护、断路保护及过热保护、欠压锁定和过压保护功能。该IC输出功率高达25W,最高输出电压可达120V,实物图见图12、13。
IC的引脚定义见图14,IC应用电路图见图15。
