根据故障现象,测量主电源各路输出电压都为0V,CPU电源的5V输出端也为0V(见图4)。测量这两个电源的300V供电都正常(分别为IC601的1脚和IC661的5脚),而且5V电压的负载对地电阻无异常。根据CPU电源对主电源的控制原理,判断故障出在CPU电源,故障的原因可能是CPU电源进入工作状态后又因某种原因停振,这从指示灯闪一下然后熄灭这一现象中可以明显看出。TNY254P(IC662)内部有启动和振荡电路,当5脚加上300V电压后,IC便可自动进入振荡状态。但是,这一振荡状态又受4脚电压的控制。4脚是使能控制端,外接稳压控制电路的输出信号。当该脚为低电平时,通过4脚内部电路使得TNY254P内的振荡器停振。据此,在开机瞬间测量5V电压,有瞬间微弱的摆动,证实分析正确。    测量IC662的4脚电压不足0.01V。仔细检查稳压电路各元件,发现光电耦合器IC661的3-4脚之间电阻很小,拆下检查,证实其内部光敏三极管的C、E极已经接近击穿。IC661的型号是LTV817M-SM,用一只TLP621代换后,故障排除。
    1C661击穿,造成IC662的4脚被钳位于低电平,在5脚得到300V电压使振荡电路起振后,又因4脚的低电平而被迫停振,使CPU无供电,而且也不能为主电源输出正常的启动电压,造成了本例故障现象。
