观察故障现象,不能开机时无显示,但电源工作指示灯亮;能开机时则一切正常。
    根据故障现象,按照常规检查,没发现元件虚焊或接触不良现象。在不能开机时测量主电源各路输出电压,发现没有12V和6.3V输出,而其他各路输出电压正常。从这种情况看,该显示器明显处于“关闭”状态。但对整个节能电路包括主机发来的行场同步信号进行检查,也没发现问题。据此把故障点锁定于CPU及其外围电路。
    根据CPU正常工作的条件依次检查了CPU的+5V供电正常,+5V滤波电容、振荡电路、复位电路各元件也都正常,对晶振和滤波电容进行代换后故障依旧。对CPU进行人工复位(4脚是复位信号输入端,低电平复位有效)后,显示器马上进入工作状态。反复几次试验都如此。看来故障的根源在于CPU复位不良。那么,是什么原因造成的呢?当然最大的可能是CPU的复位端4脚(RESET)外围电路,其次是CPU本身。由于4脚外围电路已经查过,因此直接更换一块UM6861,但还是不能保证每次开机时正常复位。后来干脆更换存储器,并从另一台正常机上拷贝、重写数据,依然无效。
  考虑到CPU电源的输入端为7V,输出端压差较小,会不会是在开机瞬间5V电压异常呢?将VT102取下(见图3),用一只三端稳压IC(L7805CV)接入电路中。1脚接14.5V,2脚接地,3脚接原VT102的E极,相当于让L7805CV输出的5V代替原5V电路为CPU供电。开机,显示器正常启动,多次试验都正常,故障彻底排除。
     由于VTl02的C、E极的内阻且在开机瞬间7V电压下降,以及显像管灯丝在点亮的瞬间电流较大,都有可能造成在开机瞬间+5V电压较低,而这个时间正好是CPU的复位时间,因此,造成了CPU的复位不能正常完成。改造后,克服了这个问题。
