经调节聚焦电压后,故障变为冷机时散焦,过一会字符清楚。这种现象是高压包帘栅电位器漏电,进而影响到聚焦电压。这是彩显的多见故障,仅换管座大多不能解决问题,这和修彩电有差别。彩电中高压包帘栅电位器漏电较少见,散焦多数是显像管管座漏电,换掉管座就能排除故障。彩显却不同,散焦伴随着亮度增加,是帘栅电位器漏电;如果散焦但亮度不增加,则多数是管座漏电。彩显高压包组件不好找,对于仅仅是帘栅电位器漏电的高压包,可以仿照JVC7695型彩电高压包的形式,加一聚焦、帘栅电位器组件。具体处理如下,把新增加的聚焦、帘栅电位器组件固定在彩显高压包附近,彩显高压包的聚焦和帘栅线从原高压包平根剪去,接到新增加组件的聚焦和帘栅端子,地线接到底板总地端。将高压帽脱开,在高压线上剥出一节线头,用∮0.3mm左右的裸线在线头处绕3~4圈,并把剥出的线头焊在绕好的裸线上,插入组件内。组件内是一个卡扣,经这样处理过的高压线能卡住并可靠接触,以防止打火甚至松脱。将组件的高压帽扣上,开机后调好聚焦、帘栅电压,这样就可长期可靠使用了。
