[例1]一台HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅,无高压静电感觉。
  据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D001、滤波电容C004已击穿,其他元件无异常。更换上述损坏元件试机,显示器工作恢复正常。
 [例2]一台HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
  满屏光栅呈紫红色,说明缺绿色,重点检查绿色视放级电路及显像管电路。经检查,发现视放管7722损坏,但更换后故障依旧。再仔细检查,发现耦合线圈5723已烧断呈开路状态。换上相同型号的耦合线圈,通电显示器工作恢复正常。
