第二节显示器组成原理框图及各部分主要功能
一原理框图
显示器由行扫描电路场扫描电路视频处理电路视频放大电路同步信号处理电路亮度调整电路自动亮度ABL 控制电路电源和显像管等八部分组成原理框图见图1.5 所示图1.5 显示器组成原理框图
二各框主要功能
1 视频处理电路
目前流行的显示器绝大部分是VGA 彩色显示器但个别用户还在使用TTL CGAEGA 彩色显示器所以该电路包括这两种显示器的内容VGA 显示器视频处理电路的主要功能是将计算机送入的R G B 模拟脉冲信号进行视频处理后送入视频放大电路视频处理电路多数都采M51387 或LM1203N 两种芯片TTL 彩色显示器视频处理电路先将TTL 数字信号进行放大整形然后进行释码处理再将TTL 信号变成模拟信号送入视频放大电路整形放大一般彩三极管释码处理常采用N82S147AN 同DM74S472N或N82S135N D/A 转换电路前几年常采用分离元件现在均采用集成电路两种显示器视频处理电路都具有对比度控制功能亮平衡调整功能等
2 视频放大电路
主要功能是对经过视频处理后的模拟信号进行放大常通过射极跟随器输出送入显像管阴极RK GK BK 该电路还具有暗平衡调整功能保证屏幕背景颜色适宜该电路有足够的带宽和放大量保证图像清晰不失真
3 行扫描电路
1 输送给行偏转线圈线性良好的行频锯齿波电流峰值可达几个安培
2 供给显像管所需要的工作电压阳极高压单色显像管为14?17kV 14 英寸彩色显像管为22?30kV 17 英寸以上大屏幕为26?34kV 为14?20 英寸彩色显像管提供聚焦极电压5?8kV 为14 英寸彩管提供加速极电压250?450V 为亮度控制电路提供-
170?400Vpp 脉冲电压为灯丝提供6.3V 直流或20?30VPP 行脉冲电压目前生产的彩色显示器显像管灯丝电压大多数型号采用电源供电有些显示器还由电脑控制
3 给显像管提供行消隐信号使行扫描逆程中电子束被截止实际上电子束没有完全截止只是屏幕亮度在适合的情况下不出现回扫线
4 向行扫描集成电路AFC 鉴相器提供行逆程脉冲信号经积分变为锯齿波作为比较信号与同步信号进行比较达到行扫描频率和相位与同步信号的频率和相位完全同步保证屏幕图像稳定
5 向高压保护电路提供高压取样脉冲
6 国外一些显示器还提供高压直流取样电压送入高压稳定电路
4 场扫描电路
1 为场偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流
2 能够方便地调整场扫描频率幅度和线性确保图像在垂直方向稳定
3 为显像管提供场消隐信号
5 同步信号处理电路
随显示方式的多种变化扫描频率升高范围加宽行场同步信号的频率和极性也随之变化该电路要根据行振荡芯片对同步信号极性的要求提供极性一致的同步信号另外同步信号的幅度要足够大一般为3?5Vpp
6 亮度和自动亮度控制Automatic Brightness Limiter 电路
显像管电子的发射量有两种控制方式一种由阴极电压的高低控制前几年生产的显示器多数采用阴极控制这种方法控制范围小其控制电压黑白显象管一般为40V 彩色显象管一般为45?185V 由电位器调整电压的大小通过视放电路改变阴极电压的大小第二种是栅极GI 控制通过改变栅极电压的大小来调整阴极电子的发射量亮度控制电路为栅极提供0?-60V 直流电压这种控制方式范围大基本取代了阴极控制方式自动亮度控制ABL 电路由于某种原因使得显像管阳极高压升高使图像背景亮度即显像管光栅太亮会缩短显像管寿命而且对人的眼睛也是有害的为了避免这种现象的出现显示器一般都采用这种控制电路简称ABL 电路该电路将行输出变压器阳极高压负端由于显像管亮度变化而产生的电压变化进行取样此电压叫ABL 控制电压经控制电路放大加到视频处理电路中的对比度控制电路通过对比度控制电路使显像管的亮度变暗恢复正常
7 显像管
通过显像管的屏幕实时地将计算机的工作过程和结果显示出来
8 电源
向显示器各组成部分提供稳定的直流工作电压即
1 行场振荡电路电源电压一般为12V
2 行输出电源电压其大小随行同步脉冲频率升高而升高一般为54?130V 常用
B+表示大屏幕可到195V
3 行推动电路电源电压一般为12V?100V
4 场输出电路电源电压一般为12V?100V
5 视频放大电路电源电压为60?180V
6 视频处理电路电源电压一般为12V
7 一般集成电路电源电压为5V
8 灯丝电源电压一般为6.3V
