显示器维修是众多电脑DIY的弱项。平时,如果是系统崩溃了,或者说到超频等等,许多DIY都能口若悬河的说出许多道道来。但一遇到显示器出问题了,大家就会觉得束手无策了。再加上许多的电脑报刊上,谈电脑软硬件,谈各种主机外设维护的多,而介绍显示器维修的少之又少,而且既使有介绍也是较专业的维修内容了,其内容常常令许多初涉此项的DIY看得如云里雾里,不得而终。久而久之,在众多DIY的心目就行成了显示器是专业人士才涉猎的邻域。笔者认为有必要纠正这一''欺软怕硬''的错误倾向,让大家都做一个较全面的DIY高手。本文仅从业余条件下如何对显示器常见的毛病进行维修,做一个较系统的阐述,使大家在业余的条件下能对显示器进行日常的维护和常见问题的维修起到一些帮助作用。如果能将许多初涉此项的DIY领进门来,那将是本文的最终目的了。
维修基础篇
一.如何判断常见元器件的好坏。
  在业余条件下我们应尽量学会使用万用表来判定一些常见元器件的好坏及元器件的正负极等特性。[当然这些基础知识不光可用在显示器的维修上,举一反三用于电脑的其它部件的维修上也很有用。
1.电容:
  如何认电容?电容常见的标记方式采用的是直接标记,其常用的单位有pF,uF两种,如电解电容470uF,另如瓷片电容2200pF等等,很容易的就能认出。但一些小容量的电容,却采用的是数字标示法。其一般有三位数,,第一,二位数为有效的数字,第三位数为倍数,既表示后面要跟多少个0。例如343表示34X1000pF,另外,如果第三位数为9,表示10X-1,而不是10的9次方,例如479表达为就是4.7pF。
 在电容更换时主要应注意电容的耐压要求一般不低于原电容的耐压要求。其电容量在要求较严格的电路中,一般不超个原电容容量的正负20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路中,一般要求不小于原电容的1/2,一般不大于原电容的2-6倍即可。
2.电阻:
  如何认电阻?电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻。要想使用电阻,首先要弄清电阻的阻值。电阻的阻值除了直接标注之外,常以色环来标示,其中最常见的为4色环标示和5色环标示。如采用4色环标题,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率。例如4色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金。则这只电阻的电阻值为260欧误差率为5%。如采用5色环表示,则其第一色环为百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘位数,第五色环为误差率。例如,5色环的电阻的颜色排列为黄红黑黑棕,则其阻值为420X1=420欧,误差为1%。5色环的电阻通常是误差为1%的金属膜电阻。
