1、确定安装位置后,测量空调器的尺寸,并按要求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检查,并加以修正;有些房屋的预留孔周围全部堵死,则应把两侧面打开以免吸风受阻。
2、固定安装支架:将安装支架牢固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校正至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。
3、取下面板及空气过滤网。
4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来,然后把机壳放在安装支架上,用水平仪检测及校正至水平,并用螺栓将其固定,再将底盘及整个部份水平推入外箱内,安装底盘固定板;并注意此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴,以保证冷凝水能顺利排出。
5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动,会影响空调器的零部件的相对位置偏移。
6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。
7、检查侧面进气口是否堵塞,并用海绵或泡沫将机壳四周填实。
8、排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出。安装时应负责排水的走向,并听取用户意见将水排入适当的地方,以避免环境的破坏和邻居的纠纷。有些空调器在设计时采取了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要注意对所产生的噪音进行处理。排水口一定要注意能将水排完,否则积聚在底盘里会造成腐蚀或蚊子的生长。
9、接地:应以安全为重来进行考虑,安装人员应对用户提供的电源插座进行检查是否已做到有效接地。
10、试运行:全部安装结束后可通电进行试运转。窗式空调器一般不需要进行系统的调试,安装人员仅需对声音、功能是否正常进行试验,进出风温差一般大于8℃可视为正常。一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情况来判断。如为带遥控功能的窗式空调器,还应检查遥控器的功能是否正常。
	二、挂壁式空调器的安装
安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
A、室内机的安装
1、选择好安装位置后,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
	2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。
室内侧
打完过墙孔后放入穿墙保护套管。(如图所示)
3、连接连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
	4、包扎连接管、线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。
③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位。(如图所示)
	横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
	B、室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
(2)将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
(3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
注意事项:
(1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
(3)不能随意改动内部连线。
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
C、连管
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
(2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空。也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
D、整理
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内。
	E、安装遥控器支架
根据用户要求,为其安装遥控器支架。并注意安装位置应尽量避开阳光直射处及附近有热源的地方(如取暖器、炉子等)。
	三、分体落地式空调器的安装
A、室内机的安装
1、安装及检修空间:为考虑安装时操作方便及安全,应尽可能确保机组与墙壁之间的空间,因配管、配线维修在前侧进行,为考虑安装时的操作方便及安全,务必确保上述的空间。
2、确定好室内机的安装位置后,应打穿墙孔,穿墙孔的孔径大小为 60-80mm,并确保排水通畅,然后放置好穿墙护套。
3、分体落地式空调器的室内机比较细长,容易倾倒。因此,在安装时必须将室内机牢固地固定好,在室内机顶部有一位置,可用随机附件中的固定板固定在墙壁上;拆下室内机底部的进风格栅,在地面上用铆杆螺栓固定,以防止空调器倾倒。
B、室外机的安装
1、根据已选择好的安装位置,将室外机安装在着地平台上,如图所示。如要安装在墙上的支架上,应用膨胀螺栓将安装支架固定,并采取防松措施。固定安装支架的膨胀螺栓至少要用Φ10*100mm(规格)6个以上,4500W以上的空调器应不少于8个膨胀螺栓。安装支架固定后应能承受机器和安装人员重量的4倍。
	2、将排水弯头和排水软管装在室外机底部。
3、将室外机放在安装支架上,并用4个直径为10mm的底脚螺栓将其固定牢固,要求螺栓从上往下拧,防止因螺母脱落而引起空调器的振动及室外机从空中跌落。
4、如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于20米。
5、用水平仪检测室外机是否已安装水平,室外机安装时应保证安装位置的水平。
C、管道、线路的连接
1、分体落地式空调器连接管的一端焊有螺纹管,在安装室内机时便于弯曲,不可错用。
2、将连接线连同连接管、排水软管捆扎在一起,并确定好与室内机的连接长短距离。用包扎带将其均匀地包扎好,包扎方向应由室外机向室内机包扎,以防雨水进入管路而影响管温和绝缘。此时应注意:电源线、控制线不应交叉缠绕,连接线放在上面,排水软管放在下面,配置在冷媒管道的下方;同时不要使排水软管隆起或盘曲,不要拉着排水软管进行包扎。
3、将包扎好的管道及连接线经过穿墙孔进入室内,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连接管内。
4、室外机的截止阀应完全关闭,连接时应从截止阀处拧开螺帽,即刻接上喇叭口(在5分钟内)。在接管前应用制冷剂冲出管内空气。连接管与室内机连接时,先接低压管,后接高压管。接管时,先将高、低压管慢慢展开,应避免将管子压扁、拆裂。再将连接管喇叭口与接头处在同一直线上,确定将两个接头主体的中心对准,用手将连接螺帽拧到底部,再用力矩扳手将其拧紧。
5、连接好室内机后,应进行弯曲整形,然后再连接室外机组,并注意不要把可挠管前后弯曲3次以上,弯管半径应尽量大(不得小于10cm)。
6、与室外机连接时,将冷冻油均匀地涂抹在二、三通阀的接头与喇叭口上,再将喇叭口对准二、三通阀的中心轴,用手将连接螺帽拧到底部,再用力矩扳手将其拧紧。
7、拆开室内、外机接线盒,将电源线及信号线按要求对号入座连接好,当裸线部分完全插入后再用螺丝压紧。
8、完成上述工作后,应将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
9、经检查无漏点后,将室内机与配管连接处用黑色保温套包扎好,再用包扎带均匀包扎好。
D、排空、检漏及线路检查与分体挂壁式空调器的安装步骤相同。
E、截止阀的使用
	1、截止阀的使用与操作:安装完毕后,试机以前须全部开启截止阀。
①开过程:打开盖,用扳手卡住四方头,逆时针旋转开启到位,再把盖旋上拧紧;
②关过程:同开过程一样,所不同的是用扳手顺时针旋转关闭到位。
2、制冷剂管的装配与整机运行前的工作程序:
	①室内外机定位后,方可连接配管。
②连接配管时先检查室外机高、低压阀,全部关闭到位后,方可进行。
③拧下室外机两阀口及室内机连接口的接管螺母,连接配管应按要求装配,连接口螺母应密封拧紧以做到无泄漏。此时应注意装配时必须用两把力矩扳手来平衡力。
④配管连接装配完毕,整机启动前使用截止阀上的检修口对室内机部分抽真空或打开高压阀,同时通过低压阀检修口排出系统内空气,排放时间约为10秒钟。使用检修口时把盖拧下,不用时再把盖复位旋紧。(充制冷剂时,使用室外机低压阀的充注口进行充注。)
⑤开机前把阀开启到位,否则系统工作性能低,易出故障。
F、安装遥控器支架
