空调的安装必须由经过培训的专业人员进行安装,在安装过程中应注意安全,以免由于安装不当而引入不安全的因素而影响用户的使用。
	一、电气安全
空调器的电源为220V或380V(50Hz)。
1、严禁使用不符合标准的插头、插座及电源线;所有空调器的专用线路上都应装有空气开关、漏电保护等线路保护装置;(特别是制冷量为5000W及以上的空调器),否则,可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;如没有相应的空气开关或漏电保护开关,会造成由机器故障或意外情况引起短路、漏电事故时,无法断开电源,造成火灾及人身伤亡事故。
2、分体空调器的室内外机连接线必须使用氯丁橡胶(GB4706.32)。
3、检查电源:单相220V、50Hz,三相380V、50Hz,其电压波动范围±10%,如不符应采取措施修正,否则不能安装。
4、空调器一般应安装在电源插头附近以确保电源线长度能覆盖。严禁在电源线或室内外机连接线不够长时,自行加接,必须更换整个电线;过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热;否则,可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电,危及人身安全。
5、电源线或信号线必须使用压线卡(电线卡)固定后连接;否则,会造成松动并产生打火现象。
6、空调器必须正确接地,接地线不允许接在煤气管、自来水管、避雷线或电源接地线上,接地线必须使用铜线并有足够的线径,以确保接地电阻小于4Ω;安装人员应对用户提供的电源插座进行检查是否做到有效接地。否则,会引起机器外壳带静电、漏电,使人容易触电,危及人身安全。
7、电线应整齐布置,盖子要装牢,不可把多余的电线塞进机组里,应正确固定。
8、严禁用铜丝或导线代替保险管,保险管烧断应换同规格保险管;否则,保险管不起作用,使电路板失去保护,容易烧坏电路。
9、进行电气作业时,必须同时参照空调器说明书及机器内粘贴的电气线路图,查明实物正确无误才能进行。不允许随意更改线路;不准偷工减料,否则会引起空调器不能正常运转或制冷/制热效果差。
	二、机械安全
1、安装架:
大部分安装架是用钢材制造的,有用焊接结构的,也有用螺栓连接的,因此要注意材料的防腐蚀,应采取对钢材先进行镀锌,然后再涂漆或涂塑处理以确保其能抗腐蚀。如果是焊接结构,应由专业焊工进行焊接以保证焊透;如用螺栓连接,应用4.8级以上的螺栓,并加装防松装置。安装架要求其承重能力在180公斤以上,对柜机应有更重的承重能力。安装架不但要承受空调器自重,还要承受安装人员(或维修人员)重量,还要考虑风的荷载。
安装架固定在外墙上,应用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓的螺母应加防松垫圈以防振动引起移动。
2、室外机的固定:
室外机必须与安装架用螺栓固定,螺栓应加防松垫片,以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓、螺母坠落引起事故。
3、严禁在安装室内外机时,不上或少上固定螺栓:
室内外机安装必须牢固;否则,会因机器振动而产生较大噪音,甚至会从高空坠落,给人身安全带来隐患。
	三、其他安全注意事项
1、凡属二楼以上空调外机的安装、维修都应系安全带,安全带另一端应牢固地固定,以防坠落。
2、高空作业时,应注意防止工具和配件跌落,砸伤行人。
3、带电检查线路时应防止人体任何部位触及电路,发生电击事故,检查电容时,应先给电容放电,(用带绝缘把的螺丝刀将电容两极短路)。
4、更换电器配件时应先断开空调电源,防止触电。
5、更换室外机制冷配件时,应先将氟利昂排出室外机并妥善处理,防止氟利昂受热爆出,造成人身伤害,换内机制冷配件应先将氟利昂收到外机。
