师傅:可以。由于变频空调具有制冷制热迅速恒温节能环保等特色,确实越来越受到消费者的认同,特别是国产变频机近年来普及很快。但是,随之而来的维修问题对维修工的技术水平也有了更高的要求。
小李:有哪些具体要求呢?
师傅:变频空调从外观看虽然与普通空调没有什么区别,主要部件也与普通空调相似,但变频空调维修不仅要懂得硬件,还需要懂得软件。在硬件上,维修变频空调需要懂得原理的元件更多,软件问题更需要判断,零配件的不通用性需要熟悉,尤其是复杂的电控更使初学者望而生畏。
小李:维修变频空调需要很深的理论知识吗?
师傅:不需要,研究和掌握太深的理论知识是研发者的事情。只要有明细的思路和推理能力,维修变频机实际上也是乐在其中的事情。
小李:能否举个维修例子说明一 下。
师傅:行。前不久修了一台美的KFR-35GW/BP3DN1Y-IA(3)变频新冷媒全直流空调,可谓一波三折。该空调是2012年市场主推新品机型。
小李:师傅,您先说说什么是全直流空调?
师傅:这里所谓的全直流无非是指压缩机和室内外机风机均为直流无刷电机而已,并没有什么更深的玄机。在美的空调中,BP2代表仅压缩机为直流, BP3则代表全直流。我要说的这位空调用户住一楼, 室外机深夜被盗。幸好保安发现及时, 盗贼将其弃于草坪,找人重新安装好后出现了异常故障,折腾了半天无功而返,遂向我处报修。本部派小张上门。小伙子入职2年,机灵敏捷。跟我1年之后自己单独接派工,有问题电话和我沟通。由于别人动过和牵扯到收费问题,告诉他不要轻易下结论,必须彻底检查。结果问题的确不少:机器不启动,显示代码P6;室外机高低压喇叭口有重扩痕迹(估计小偷是直接剪断的连接管);制冷剂静压力很低(0.5MPa);四通阀被更换为非410a专用的普通四通阀(有焊接,且非粉红色410a专用标牌);无四通阀线圈;室外机环境温度传感器被更换(连接线剪断,传感器探头明显小于原厂尺寸)。
向用户了解,该用户不像有些用户避重就轻隐约含糊(目的无非是想省钱,其实也不一定),讲得很详细,避免了维修中更多的弯路。“我只是觉得反正就是安装连接一下,就图省事儿了。”他说,“除了开机试机,那师傅一直在外面忙乎,室内机没有动。安装扩口收费50元,补氟150元,有其他问题安装检查后再谈。
小张了解到,补氟没有上电开机,用的绿色的钢瓶(大家知道那是R22),之后开机显示“P6”(表明室外压缩机或室外电控有故障),说四通阀有问题,更换无效。又说传感器坏了,更换后还不行。最后说压缩机坏了,报价3000元后,收50元安装费,说补氟、四通阀、传感器都赠送了。用户当然感觉不是什么好事。
小李:那维修师傅一定是糊弄用户了。
师傅:是的。应该说他根本就不懂代码P6的意思,也没有410a的概念,更换传感器属于试验性的维修,更换四通阀则莫名其妙。压缩机坏则是修不好而全身想退的托词。室外压缩机、变频模块电控盒没有动,可能是该维修人员还尚存一点恻隐之心。在此鄙视一下 扰乱维修市场浑水摸鱼的投机分子,维修业口碑不好和他们有脱不开的干系。
小李:那P6是什么意思?
师傅:P6表示直流变频压缩机位置保护,压缩机转子位置不正确会出现此保护。表1、表2为美的全直流变频机通用故障代码。表1为挂机;表2为柜机,不分型号。
小李:维修过程一波三折是怎么回事?
师傅:维修原则为恢复原厂配件参数。维修时,小张目测压缩机、室外机变频模块电控,盒组件、储能元件电容和电抗等无拆动痕迹(见图1~图3),测量参数也正常。决定是先解决故障代码显示的问题,第一步更换T4(室外机环境温度)传感器,接着排除P6显示使压缩机正常运转,最后抽真空,补充制冷剂和安装四通阀线圈。由于当时温度较低,检测原机传感器阻值为20k左右,故小张更换了一个20k的。我知道这一情况后,告诉小张这是错误的。因为美的空调,无论定频变频、柜机挂机,传感器都是是25°C 10k的负温度系数热敏电阻。只有新款柜机和变频机压缩机排气温度传感器为50k。小张知道后便恢复为25°C 10k的标准传感器。
小李:更换传感器后故障代码显示变了吗?为什么?
师傅:没有。看来这次问题有点麻烦,我准备好室内机主控板(原厂匹配)、室外机压缩机(变频空调的压缩机必须与室外机电控盒型号匹配,否则会出现误报故障)、室外机电控盒(大家也已经知道:美的变频机电控盒组件是通用售后专用。因为型号太多,不可能保证足够的库存吧。幸好从来没有改变的室内外机通讯协议为变频通用板创造了很好的软件基础。当然,通用板需要按照当前机器功率、压缩机型号、有无电子膨胀阀进行拨码调整,有详细的随件说明书)也去了。
小李:有没有可能是室内外机通讯电路存在故障?
师傅:不会。因为如果通讯故障会显示E1的。显示E1代码的故障也不是很好检查的,它既可能是室内机主控板没有输出,也可能是室外机主控板没有反馈,还可能是连接线干扰之类的,反正挺麻烦,幸好这个没有。说到这里,提一下变频机通讯故障的排查方法,不一定只是美的空调,变频机大多数都是如此的。
小李:开机后,电控板要对哪些东西进行检测?
师傅:开机后,电控板的检测时间限定在2分钟之内,首先检测室内机L与N,零线(N)与通讯(S),前者交流220V,后者直流10V~60V波动为室内机正常,否则为室内机主控板问题。再检测室外机对应线路。
既然该空调P6压缩机位置保护,自然首先想到的是压缩机转子位置异常。拔下室外机压缩机端子,U、V、W对应,插新压缩机开机试机,故障代码还是P6。插变频空调检测仪(见图4、图5,维修小板专用)也是"P6"(表明压缩机排气温度高),调试强制启动压缩机不成功。
这个小板有时候确实是个不错的东西,可惜只是美的空调专用,经常维修美的变频机的不妨准备一个应急。有一次变频柜机只吹风,不制热,没有故障显示。插上后马上显示室内机蒸发器管温传感器故障,更换即可。检测仪故障代码表见表3。
小李:看来故障是有点麻烦。 那故障在哪里呢?
师傅:现在只能是室外机电控盒故障了,具体哪里问题暂不深究。更换通用板,上电前务必调整好对应的压缩机、室内机能力要求(功率)和有无电子膨胀阀拨码。试机,压缩机启动。至于四通阀,当然410a的应该设计压力很高,但是考虑到成本问题,还是建议用户先使用吧。
放掉R22(环温15C,静压力0.5MPa),2升真空泵抽真空半小时(考虑到室外机曾经露天躺在草地里,所以尽量通过减压沸腾的方式排出水分),定质量充注R410a(实际上这是最简单快速可靠的了),查无漏,试机制冷正常。安装四通阀线圈后,试机制热正常。
总结一下,实际上,这次维修虽然貌似很麻烦,总览全过程还是有思路可循:先简后难,先明后隐,逐步画圈,逐点排查。维修的喜悦,维修工自己享受吧。
收费不高,电控盒属于包修免费,传感器50元,四通阀线圈40元,补制冷剂260元,上门维修费50元,合计400元(另:厂家结算更换电控盒85元)。
看着用户懒洋洋伸腰的样子,我们也是很欣慰的。当然,也祝愿我们劫后余生的空调身体健康,快乐服务主人吧...
