修理压缩机,一般情况下,只能换新。因材料和技术原因,很少有人去冒险。但顾客提出了优厚条件,决定试试。与顾客协商好后,拆下一台压缩机,打开上盖,测其漆包线径为1.16mm。然后作了一项计划交与顾客。
顾客很快按要求购回所需物件。很快,按技术要求装好线圈,测试无短路、浸漆,烘烤一昼夜,装上机芯,暂合上盖,通电试机,基本正常,然后焊好上盖。
将压缩机装进室外机,焊好各个接口,抽真空、检漏,在确定无误的情况下,注入R22,并开机,在压缩机进线_上用电流表测其工作电流,同时观察制冷情况,等一切状况基本正常后,关闭R22阀门。工作几小时,空调制冷效果良好,停、开正常,压缩机工作的温升基本正常。告之顾客,工作一周后再修其他几台,以检验压缩机的质量问题。一周内三次与顾客联系了解空调运行情况,告之为正常。后又为顾客重绕压缩机线圈6个,开盖解决压缩机抱轴的4个,至今运行良好。
注:(1)空调压缩机由于工作环境的问题,技术要求较高,更换压缩机线圈,必须用高强度、耐高温(180°C)优质漆包线。(2)机芯内必须清理干净,不能留一点儿杂质,否则会产生堵毛细管的现象而影响制冷。(3)焊接工艺要求较高,压缩机上盖焊接不能一次性完成,最好分几次(降温)焊接。压缩机铜管接口应先用扩口器处理好后,用银焊条焊接,不要损坏电器线缆。(4)注入R22应适量,否则对制冷有较大的影响。(5)使用标准的冷冻油。
编者注:压缩机线圈不能采用普通漆包线,而应该采用耐氟漆包线。耐氟漆包线主要用于冰箱空调等制冷的压缩机中,由于压缩机产生的冷媒(主要包括R12、R407c、R410a几种常见冷媒)会对普通漆包线产生腐蚀,使漆包线寿命缩短,而耐氟漆包线正是弥补了这个问题。
